ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Lotus
Ведомый диск сцепления на маховик 215мм ВАЗ Классика, Нива, Шеви Нива.
Болт он, от Mitsubishi : Exedy, MBD 005U
Плюс его относительно ведомого диска Hyundai, накладка на всю площадь рабочей части маховика, мощнее пружины, мин. пробелов пластины к накладкам, стоит муку!!!
evgen15
ребята подсажите каталожный номер банки сааб, где то на форуме находил, сейчас когда срочно надо не могу найти, видел там анало фирмы атихо за 1200рублей на экзисте вроде, сейчас же найти никак не могу!
74EvgeN
Челябинск
ЗАМЕНА ВАЗ МОДУЛЯ!
с ДЭУ! - фишка как на ваз! стабилен при температурах и не вылетает!
96253555
Данная катушка имеет 3 входа, когда на вазовском разъеме их 4
ЗАМЕНА ВАЗ МОДУЛЯ! с ДЭУ! - фишка как на ваз! стабилен при температурах и не вылетает! 96253555[/quote]
Ну и где тут фишка как на ВАЗе? Вы такой разъем в жизни не купите новым.
Lotus
Не то чтоб болт-он но думаю мало ли кто захочет поставить...
Катушка зажигания Subaru Legacy 22435AA000 (новая дорогая, но б/у доступна)
Доработки:
Если нет ответной фишки-разъема, замена на антологичную.
После установки, использование в/в проводов от ЗМЗ406. (если мотор 16V)
Потребуется в программе управления двс увеличить время накопления в 1.5раза!!!,
относительно заводской катушки 2111.
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Их там 2 вида с выходами под 3 клемки и есть под 4 как на Вазе. ин и правдо стабилен и надежен .
74EvgeN
Челябинск
ПРичем в клуб турбо продается модуль под 3 вывода и их менеджер сказал что все хорошо вывода 4
RSI755
RSI755
Еще подходит почти болт-он диск сцепления от гетз, акцент Valeo 803 891. Он занимает всю рабочую площадь маховика и корзины, по шлицам садится четко, но требуется доработка ступицы диска, она толще чем у ваза. У меня лепестки корзины лук упирались в нее, пришлось затюнить чуток!
pavvlikk
Хендаеводы ставят 06-й диск, тазоводы хёндай) умом Россию не понять)
сколько он сил то держит и из чего сделан?
KillBrain
Подскажите короткий масляный фильтр под проставку, чтобы при сильном занижении не цепляло за привод и не обрывало фильтр.
Нашел в этой теме только одно упоминание, но фильтр такой найти не удалось :(
то что ты написал и есть HD-95, он же диск акцента,элантры 200мм. приятнее заводского в стопятьсот раз при трогании с места,без вибраций, держит он саабовские форсунки ,1.1 избытка с 4мя пасажирами и полным багажником,не держит старт со второй с лаунча на хорошем асфальте. дымит резино со второй на плохом асфальте:grin:
пы.сы. на корзине с одной пружиной.
Заказал у Vesik полуторную корзину, под такой диск сказал нужно ~4мм шайбочками набрать, или проточить одну из плоскостей соответственно... сказал что держит хорошо, и комфортно в городе. Купил такой-же, тоже Valeo
RSI755
Champion C230/606 Высота 76мм ширина 76мм У меня занижение -50 и ничего даже близко не задевает с проставкой под маслокулер!
4640500
Под корзину приора LUK пойдет?,
Подскажите короткий масляный фильтр под проставку, чтобы при сильном занижении не цепляло за привод и не обрывало фильтр. Нашел в этой теме только одно упоминание, но фильтр такой найти не удалось
от рено логан
