ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Twix
На оку подходят пружины от рено логан, необходимо подрезать по месту. Диаметр такой же, виток толще.
Рулевые наконечники от Ниссан примера P12
ARTEM64
Саратов
Клапана на тонкой ножке близкие по размеру к стоку 29/25,5, если не ошибаюсь, и соответсующие по длине (главное что бы не короче) кто от инок подбирал?
Outlawman
г.Казань
Родные ВАГовские не пойдут:(
Внешний диаметр, 11.06 мм
Внутренний диаметр, 6 мм
Длина, 36 мм
Материал бронза
Вес, 19 г
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DAD07383&flag=385878100
Есть вот такой вариант : http://clubturbo.ru/market/dvigatel/komplektuyuwie_gbc/vtulki_napravlyayuwie_klapana_bronzovye_vaz_2112/
Маслосъемники 100 109 001 B (можно исп А, В и С; рем размеры) Если конечно тип замка подходит!
pavvlikk
Длина, 36 мм
Материал бронза
Вес, 19 г
Есть вот такой вариант : http://clubturbo.ru/market/dvigatel...ki_napravlyayuwie_klapana_bronzovye_vaz_2112/
под 6мм есть только один вариант - БМВ, на память номер не помню, но внешний диаметр 12,03 или 12,06. Можно посмотреть в каталоге фрессии. Клапана 6мм - форд.
ARTEM64
Саратов
Длина, 36 мм
Материал бронза
Вес, 19 г
у родной втулки внутри просто 6мм? или все таки 6.005 какой зазор они рекомендут клапан-втулка?
Outlawman
г.Казань
Под 6мм не только BMW, есть и другие варианты
Вот например от ситроена: 02130.12 впуск бронза d-6мм D-12.07 40mm
выпуск 02130.13 материал только серый чугун.
VG092300 -бронза d-6мм D-12.07 41mm
На родной указано 6мм, разворачивать все равно нужно, зазор какой ракомендует VAG не могу сказать .
HuLi
Челябинская обл.
парни, существуют ли хорошие импортные тросса ручника, под сток барабаны? на передний привод.
KeKs
Подскажите каталожный номер поршневых колец BMW N52B25 d82.0 STD 1.2-1.5-2.0 на 4 цил. KS
стал искать диски тормозные 15е,
вот нарыл брембо от альфорамео,
чем первая пара друг от друга отличается не понял.
09.9624.14 и 09.4939.14
09.4939.75-брембо макс не дёшего((((
какие варианты есть с насечками, и чтобы не Г**** как Алнас наш)))?
Lotus
Существуют! Димитровградское г... просто не покупай, а именно ДААЗ и все будет служить даже когда заржавеют!
kapri
тольятти
можно узнать,чем Алнас не устраивает? Просто интересно..П.С Сам юзаю Алнас с волгосуппортами на 2108
не вопрос, имеем две машины, мою 09 и друга 08 на 15х тормозилках, сток супорт, у него брэмбо, у меня алнас, у него барабаны, у меня здт ваг, у него сток вут и гтц, у меня опель вут 10, колодки ладаспорт(лучшее из бюджета,трв ате,феродо и тд), тормозим на с одной скорости 170-0 вместе на резине федерал оба, у меня колодки пищат, по эфективности разницы нет, гореть колодки начинают раньше у меня, на втором торможении со 170... и ко всему без луж стали кривыми.не то что бы сильно, но не приятно.а ещё алнас с перфороцией у друга потрескался за неделю.....
DeadAlone
г. Владимир
на 4-х поршневых JBT с говёнными проточенными дисками проблем не возникало никогда! думаю дело в малой площади колодки и несовершенстве системы с плавающей скобой.
наверно брэмбо диски с гавно гтц и вут компенсировали несовершенство....колодки изнашиваются равномерно, площадь колодки с плечом приложения усилия не может спорить. хочу брэмбо диск и супарт сх-7 рх-8. хотя и так очень даже сильно тормозит, крабами до асфальта почти достаю)))))))))))
