ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
mixas91
парни а от чего подходит прокладка на выпуск? 76мм двухболтовый фланец
arton
Братцы!
Банджо-болт М10х1х30.
Может кто знает номер? Я кажись свои потерял, а в магазине тоже закончились....
Братцы!
Очень похоже на банжо для тормозных шлангов Волга/ГАЗ. Я такими торм. шланги к задним дизайн-сервисам прикручивал.
arton
Serg_x, да, все верно. Вот только их несколько видов... С воротником и без. С воротником (3110, 3320, 3105) не лезет, вороник мешает. Такие покупал, пробывал.
Без воротника 100% подойдут (14, 52), вот только их у нас нет, и привести не могут, на складах такие закончились. Думаю, может из автодока/экзиста заказать, но нужен код.
Я нашел в сети, самые дешевые 150/шт. А так бывает и за 250-400 рублей за шт...
arton, быстрее будет взять что есть, и воротник спилить болгаркой. Тебе же не 100 штук надо.
arton
Serg_x, да мне не срочно это нужно))) А болгаркой((( боюсь не смогу....
Все же готовый вариант как-то лучше.
Вот читаю форумы и удивляюсь: во всех городах в магазинах все есть. А унас только айфоны, да туалетная бумага...
arton, ну у нас тоже не так просто что-либо специфическое найти. Есть места, где наверняка есть, так там и ценник сразу в 3-4 раза заряжен. Например за болт с гайкой просят по 100-200 рублей, когда они в специализированных магазинах по 10-15 рублей идут в розницу. Но не поедешь же в магаз ради одной детали и выгоды в 100 рублей - бензину больше прокатаешь, и время потеряешь. Вот на этом и живут, гады :)
arton
Serg_x, да я даже на такой вариант согласен, главное чтобы было все в пределах города. А так да, барыги, только за счет наценки и живут...
Михаил, вот! Вот он ЯзЪ!!!! ЯзЪ!!111!!!
Ты просто не представляешь как мне помог!!! Благодарю за помощь!
З.Ы. Эх, если бы еще и отчет бы выложил, считай что место в Раю ты уже себе зарезервировал)))
А че чертеж планшайбы ЗДТ под 083 суппорт на ПП так хреново видно, который на первой странице ? :-x По всякому уже пытался и разгядеть и печатать. Есть читаемый у кого?
Михаил
Кемерово
а с чего отчет писать,вроде всё просто и по другому не поставишь. Если есть вопросы,то пиши,помогу чем смогу.
DeadKenny
в любых магазинах вашего города ДТВ от хундая портера за 105 рублей
аналог BOSCH 039
тарировка BOSCH 039.
открытый быстродействующий элемент в пластиковом корпусе.
холява.
Господа, ОЧЕНЬ срочно нужна тарировки на этот датчик - вечером настройка, оказалось не подходят тарировки, нашел официальный даташит по нему:
http://www.bosch-motorsport.de/medi...r_NTC_M12-L_Datasheet_51_en_2782650379pdf.pdf
И вот эту таблицу:
http://cs619223.vk.me/v619223811/16217/GplBVaQvEX8.jpg
Настройщик просит таблицу с 1килоомным подпором, ну и сам вычислять не будет по этим данным. Если нет таких готовых таблиц, подскажите метод расчета!
DeadKenny
Нужна тарировка под январь при 1 килоомном подпоре, это не оно?
t u2
-40 4,892038952
-30 4,81559342
-20 4,696270198
-10 4,519092046
0 4,274941995
10 3,956594324
20 3,571428571
30 3,15293683
40 2,701149425
50 2,273718648
60 1,86716792
70 1,51810585
80 1,220710506
90 0,977473854
100 0,787700084
110 0,629370629
120 0,507637017
130 0,408631772
140 0,33146592
Lesorub44
а банджо болты 12*1,5*30 никто не знает номерок?
короче те ,которые в тдо4 маслоподачу держат?
Venom733
Петрозаводск
не подскажете масляный фильтр на ВАЗ, потоньше логановского(чтоб приводом не снесло ибо стоит проставка под маслокулер)
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Шатун от нисановского двигателя sr20 со своими вкладышами можно поставить на вазовский коленвал, и на палец 22 мм. Длина 136,3 мм. Опыта установки еще не имеем, но планируем попробовать.
Andreyda64
Самообжимные хомуты для Системы охлаждения двигателя. Настоятельно рекомендуется ставить вместе с новыми патрубками.
Хомуты VAG:
Хомут 8Х12 N 100 572 01
Хомут 13Х12 N 100 987 01
Хомут 14X12 N 906 867 01
Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
Хомут 16Х12 4B0422379
Хомут 17X12 N 907 702 01
Хомут 19X12 N 909 264 01
Хомут 21Х12 06B145917A
Хомут 23X12 N 906 869 01
Хомут 25Х12 4B0422379A
Хомут 27X12 N 906 870 01
Хомут 30Х12 N 911 061 01
Хомут 32X12 N 906 871 01
Хомут 35Х12 06B145917
Хомут 40X12 N 906 872 01
Хомут 47X12 N 909 265 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
где первые две цифры это максимальный размер хомута, вторые две это ширина хомута.
Хомуты GM:
94530096 - 44 мм
94530093 - 40 мм
94530064 - 25 мм
94530069 - 23 мм
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм
Хомуты Chery:
AQ60145 - 45 мм
AQ60140 - 40 мм
AQ60138 - 38 мм
AQ60136 - 36 мм
AQ60132 - 32 мм
AQ60131 - 31 мм
AQ60128 - 28 мм
AQ60127 - 27 мм
AQ60126 - 26 мм
AQ60125 - 25 мм
AQ60124 - 24 мм
AQ60118 - 18 мм
AQ60112 - 12 мм
По хомутам Сhery не стоит особо обольщаться в виду того что их щас сложно заказать , хотя да разбег по размерам у них минимален и подобрать такой хомут можно хоть куда без проблем.
Да и в принципе этих размеров хомутов хватает для СОД Самары, и СОД других семейств ВАЗА.
есть ещё несколько размеров найденных мною на просторах инета.
Хомут КИA:
253313D044-44мм.
Хомут OPEL:
4805171-44мм.
44 размер хомутов я нашёл на всякий случай если 40 хомут не будет подходить к патрубку далее будет понятно почему я решил перестраховаться и найти 44мм. хомут.
Первоисточник, там же расширенная информация по этой теме
