ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
HuLi
Челябинская обл.
8 клоп. Рампа без обратки. При температуре -25 дико ссыт бензином из соединения рампа-форсунка. Все 4 льют струями!!! поменял кольца. Та же херня. Киньте парт намбер хороших импортных колечек...
1 280 210 752 ... А если номер в экзисте забить, то и куча аналогов.
4640500
Брал себе вакуумник и ГТЦ от Опеля Зафиры PMK482 TRW PSA526 TRW
становится на ВАЗ 2108 без проблем нужно только просверлить на кранштейне 2 отверстия и рассверлить на 2мм отверстие крепления к педали в штоке.
использовал переходники фирмы WP:
переходник R137 M10X1.25M10X1.0 L=29,5MM S=13
переходник R139 M10X1.25M12X1.0 L=29.5M
тройник Т125 - М10*1,25
Стоят переходники по 80р тройник 150р.
Переходники латунные качественные их можно использовать и для ино. супортов например от мазды рх-7.
technoartist
Ребят, посоветуйте нормальный подшипник - натяжитель ремня на 8кл мотор. Чтобы именно старого образца - натягивается эксцентриком, а не спецключом. В офлайне галимый китай. По коду 2105-1006124 бьются аналоги за дикие цены - SKF 5800р (!), Ina 1300р....
4640500
Лучше Ina 531 0102 20 ничего не найдешь за вменяемые деньги, остальное хлам полный. если дорого бери наш вологодский ВПЗ
iron194
Воронеж
Вот эти самые "штучки" у меня под капотом, бачек от шевинивы подходит без доработок.
Мне не повезло. У этих переходников резьба конусная но видимо херовый конус потекли что один что второй. Пришлось срезать немного и на медные кольца посадить еле еле бурта хватает
4640500
iron194,
Там не конусная резьба инфа 100%. На схеме они указывают обычную метрическую М10×1
Скорее всего ты недотянул до упора. Я лично сразу на резьбовой герметик сажал и всё Ок с первого раза.
iron194
Воронеж
Тянул до упора аж боялся что вырвет резьбу, вобщем хз текло и текло пока на шайбы не посадил
HuLi
Челябинская обл.
я тож на медные кольца посадил и ничего не течет.
у меня другая проблема - с тройниками. Они все уродские продаются и внутри куда грибок трубки должен уплотняться, там конус корявый, надо бормашинкой и шарошками мелкими править, и один хер стальная трубка у меня потеет.... Течей нет. Это я вакумник и гтц снял с люкс калины.
http://scontent-a.cdninstagram.com/hphotos-xpa1/t51.2885-15/926435_1388044768144952_418031807_n.jpg
вот как сделал
4640500
вот как сделал
Тройники на фото силуминовое г....о редкостное текут, лопаются. Лучше от Волги латунный поставь. А молодец, так отлично смотрится.
karlson
Добрый день.Кто делал бутерброд +30 мм;номер гильз и ремня грм подскажите пожалуйста.интернет медленный искать тяжело.заранее спасибо!
newturbo
От чего подходит радиатор отопителя на приору с кондеем halla? Говорят от корейцев. Размеры отсека скину позже. Найти у нас тяжело, ставлю себе этот отопитель на старую 2110.
rus-TEAM
Мужики номера прокладок под EVO twin под даунпайп и приёмную есть номера?
