ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Factor
Chip, а почитать тему трудно??? да поиск даже сделать по этой теме, тут всего то 40 страниц, а найдешь еще много чего хорошего и полезного. Так что давай в путь с первой страницы, там есть, только нужно проявить усидчивость. И пусть Дейл тебе не мешает))))
Jenek
Всем привет, ставил себе на 09 Шаровую опору TRW JBJ 156, пыльник на шаровой, был слишком широк. При сильном вывороте, задевал за болт крепления шаровой, ну и протерся пыльник. Есть что нибудь с более мелким пыльником.
Factor
Jenek, а чем не нравятся ВАЗ опоры? если настоящие, то ходят долго, а если учесть их стоимость, то вообще можно не париться на этот счет
fest57
Орел
Jenek, А чем белебеевские не устраивают? Стоят в два раза дешевле трв, ходят долго.
Factor
fest57, да, только нужно выбирать с пыльником, который одевается на саму опору, как крышечка типа. Ну это чисто заводской вариант. Хотя я недавно взял просто пыльник притягивается шайбой, нет буртика на шайбе. ПОсмотрим сколько проходят
Anabolizm
— Шаровые Росавтоспорт 'Storm-Laboratories' усиленная с крепежом (уп. 2 шт.) "21872" — номер бьётся не везде.
Серия шторм лабораторис имеет полиуретановый пыльник.
— Шаровые Росавтоспорт 'В2' усиленная с крепежом "21871" — номер бъётся не везде.
Вот такие шаровые долго ходят, вообще по нраву!)
— Шаровые Росавтоспорт 'Storm-Laboratories' усиленная с крепежом (уп. 2 шт.) "21872" — номер бьётся не везде. Серия шторм лабораторис имеет полиуретановый пыльник. — Шаровые Росавтоспорт 'В2' усиленная с крепежом "21871" — номер бъётся не везде. Вот такие шаровые долго ходят, вообще по нраву!)
Пробовал такие. Не заметил никаких отличий в ресурсе по сравнению с Трек. Последний сезон вообще на стоке ездил вот таких
обе выдержали суровые испытания и умерли не своей смертью =)
Rezk1y
Москва/Раменское
5601014009 МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ОТ ГАЗ 560 с двигателем штайер. Вещь просто очень обалденная, сделал отвод картерных газов по штатной схеме на турбомоторе, то есть завел их перед турбой. Сначала боялся, что турба вся будет в масленой пленке, но нет))) все сухо. Кованная поршневая, прорывы газов адские, но маслоотделитель навысоте. Стоимость в пределах 1к руб) и наконец то не воняет в салоне)
Слив с него куда сделал и где расположил под капотом?
Anabolizm
Ну это вообще кЕтай. Трек почему то у меня постоянно дохли. Хотя друзья участвуют в ралли на трек шаровых и норм живут. )
Factor
Anabolizm, это с чего ты взял, что это китай??? Я такие же поставил, только Белебей. А есть такие же только на шайбе пыльника есть буртик, который одевается на корпус опоры, тем самым еще больше защищая от пыли.
Factor
Rezk1y, расположен возле аккумулятора, слива нет, просто шланг-отстойник. Скоро на драйве опишу все и фото добавлю, ссылку кину сюда, хотя в гугле уже есть похожие вещи, но не находил где ставили на турбоваз
Rezk1y
Москва/Раменское
Factor, штайеровские маслоуловители везде стоят по 3к, где ты его по такой цене нашел не знаю.
На всякий случай, вот номер аналога дешевле, который идет для корейцев 26740-45500.
Lesorub44
FEBI 36771 клапан вентиляции картерных газов!\\ BMW E36 2000p
или аналоги
Rezk1y,
Lesorub44,
Оба варианта со встроенным клапаном PCV, то есть могут быть подцеплены к ресиверу. Но только не на турбо.
Есть полно вариантов без PCV. Проще нагуглить по картинкам и выбрать подходящий по компановке (чтобы штуцеры смотрели в нужную сторону).
Factor
Rezk1y, да, очень похож))) отличается только выводами. Но я брал в Эмех на складе Газ Детали машин...
Factor
сейчас он стоит 1669руб, но если постоянно мониторить цены, то можно взять и за 1к)))
Rezk1y
Москва/Раменское
Serg_x, подкинь для ориентира что-нибудь подходящее.
А Factor его и завел на впуск турбины, поэтому тут все норм должно быть.
