ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
TAG
TAG, поставь божью искру, с калинокатушкой бош. Качество будет ни чуть не хуже. Коммутаторы тоже Астро БОШ
Я так понял, эта система не применима на ЭБУ BOSCH M7.9.7. Поэтому рассматриваю вариант с модулем зажигания. Кстати на счёт такой применимости известно что, на M7.9.7 такой МЗ подойдёт?
Factor
TAG, ну у меня была раньше десятка 1.6 с ИКЗ, мне нравилась такая система зажигания, покупаешь норм катушки БОШ и проблем не знаешь. Нет высоковольтных проводов, что тебе не нравится?
TAG
То, что у меня ЭБУ BOSCH M7.9.7 - на сайте чела, который их продаёт, сказано что, зажигание "Божья искра" не подходит для ЭБУ Январь 7 и аналогов (т.е. BOSCH M7.9.7 как у меня). Если есть другая информация, ткнице носом, с удовольствием ознакомлюсь. И сам процесс изготовления с арикулами всего что нужно интересен.
Factor
TAG, да я не про это, чем тебя не устраивает система, которая щас у тебя? то есть штатная.
TAG
У меня не катушки, а МЗ стоит, который постоянно дохнет (ваз 2114), вот думаю, чем его заменить более надёжным...
TAG
В моём представлении это - катушка, а это модуль зажигания. У меня 2-ой вариант при мозгам M7.9.7 - к которым якобы "Божью искру" не замутить. Если кто знает как это устроить на M7.9.7, ткните носом в статью/обсуждение, буду благодарен.
TAG,
В машинах с бош7.9.7 используются катушки зажигания, потому что ключи зажигания стоят внутри ЭБУ, в версии под 8-ми клапанные моторы ключа 2, в версии под 16-ти клапанные моторы ключей 4. На 8-ми клапанных моторах стоит спаренная катушка зажигания, на 16-ти клапанных моторах - индивидуальные катушки на каждый цилиндр. БИ там не нужна.
2112 модуль с блоком 7.2? И блок штатный, без доработок напильником? Дебилам нет преград в их тупости, мда....
У меня раз в неделю просят БИ на 7.2. Я даже не знаю, может я зря деньги теряю? Один хер дебилы не поумнеют, сколько не говори.
конечно теряешь!!!
давай я те схему нарисую как сделать - там 2 резистора и транзистор за 2 рубля надо
lexa008
Dmitrov
конечно теряешь!!!
а самое то Лёх что если даже просто вытряхнуть плату из корпуса коммутатора и перемычки поставить затем продать под названием ИСКРА для 7.2 то уже через неделю паявяться отзывы ТИПА таз валит мля огонь
manip
Прокладка маслослива
Подскажите партнамбер прокладки маслослива с TD-04.
Factor
manip, есть спец кнопочка для благодарности
