ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
PODONOK
Воронеж
интересней стока но пробои бывают.
Рекомендую попробовать б6.
P.s. поездев 2 сезона б4, был недоволен и никому не рекомендовал и когда они умерли поставил Б6 на перед. Бильштайн это вешь. Ни разу не пробили до кузова, ни по ямам ни при прыжках с отрывом 4х колёс.
p.s.2 Главное на подделку не нарватся. Ну и ценник на них сейчас не бюджетный.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Стоят спереди Б4,в меру жестковато,значительно лучше СААЗов,на околосток самое оно,только на 8кл.зубиле веса не хватает морде))ну или пружины -50 надо хотя бы
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
ApXaHrEJl163, А что изменят укороченные пружины?
Ничего, болтаться будут,правильно ты заметил))
Надо мягче пружины попробовать,мои жесткие,работать стойке не дают,ход штока минимальный,пробовал со старыми эксперименты ставить,срезал витки,-2 витка сидит вроде норм,но при езде на отбой пружина громыхает,слишком короткие,следовательно и с -50 примерно то же самое получится, хотя по длинне надо посмотреть,может и встанут как надо
Autumn
Обнинск
Простите, что запостила и сюда, но тут я думаю больше тема про советы и подсказки, чем в техфлеме.
Какие существуют впускные и выпускные клапана на 2112, где ножка будет длиннее? На сколько длиннее? Интересует длина ножки на 1мм и более, чем стандартный ВАЗ клапан 2112. Диаметр шляпок стандартный. Увеличенные не интересуют.
Jenek
Парни подскажите по бронзовым направляющим на 8в, в частности интересуют вот эти Freccia G2070, у них под родной мск место?
p.s. знаю что укорачивать нужно и проточку под стопор делать.
кто катал кольца 1.2\1.5\2 84мм Гётце, как они? стоят намного дешевле чем МАле и КОльбен
Ascari
Волгодонск, РО
Jenek
Кто знает номера поводков дворников на ваз 2108-09?
(задолбался каждые 4 месяца менять ржавые железяки)
fest57
Орел
2 года езжу с поводками Автоприбор, ни малейшей капли ржавчины.
492.5205800-10
newturbo
Есть довольно крепкий шатун, длина около 150мм(завтра замерю точнее), вкладыш по типу 2101(но размеры слегка разнятся), диаметр постели под вкладыш 51.587-51.600мм, диаметр шеек стандарт 48.000-48.020мм(ваз 47.814-47.834мм), т.е. только под шлифовку колена(хотя я не знаю диаметра постели шатуна ваз, может на этот рено-вольво шатун подойдет обычный 2101 вкладыш), однако вкладыши есть вплоть до 0.75(есть и глико и кольбен), палец с посадкой с натягом, диаметр 21мм(самое то под втулку для приоро или суперавто). Как смогу скину точные размеры и фото. А стоят такие шатуны в вольво-рено моторах 90х годов (F2N/F3N, В18*) коих полно в разборках.
newturbo
В общем не подойдёт вкладыш ваз на это шатун, диаметр постели 51.330-51.346мм.
UFO61
Было бы меньше, можно было бы расточить, а больше - увы. Есть, конторы, которые вкладышы делают на заказ. Ни у кого контактов нет?
newturbo
Зачем? Берется новый комплект рено-вольво вкладышей первого ремонтного размера и колено шлифуется под них. Кобельшмидт 800р, глико 1400, есть еще второй и третий ремонт. Кстати, межцетровое если не ошибся в замерах 145мм.
Ascari
Волгодонск, РО
РАЗЬЕМЫ НА ФОРСУНКИ СУБАРУ
подходят от хендай акцент, вдруг кому пригодится. оригинал не нашел, а тут на разборке обнаружилось внезапно. да и думаю новые разьемы тоже найти проще от акцента
Jenek
да, все болтон
на таких катаю
Уже пришли, да действительно все Болт-он. Только обрезать по длине и под стопор нарезать. Афигеть У нас токаря 2000р просят за 8 шт, печаль.
newturbo
Компрессионная 33.5мм, дно ~10мм, сразу с лужей, размер 82.7, есть вроде ремонт +0.3.
