ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Zaknafein, хз. Чел просил болты м9 но не указал от какой модели. М9 ставились на 01 и на 2110
Xorxes, м9*1 если память не изменяет у хонды с B мотором
Rezak608, хз((вроде в продаже для СА были всегда
а так 19 палец вроде на хонде Д-серия
vaz16rus
сальники
Сальники :
Сальник штока выбора передач размер 16х30х7 (сальник кулисы):
Каталожный номер : Corteco 12010803\Corteco 12010803B
Сальник привода размер 35х57х9 :
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
Сальник первичного вала размер 25x45x9 :
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
Сальник коленвала размер 80х100х10 :
Каталожный номер : Corteco 12011299B
Сальник коленвала и распредвалов размер 28х42х7 :
Каталожный номер : Corteco 16012080B
vaz16rus
подшипники
подшипники :
Подшипник дифференциала 2 штуки - размер 35х72х18,25
каталожный номер : 30207, KOYO HR-30207J
Подшипник КПП шариковый с проточкой 2 штуки - размер 25х62х17
каталожный номер : 6305N
Подшипник вторичного вала КПП, игольчатый 5 штук - размер 30х36х25
каталожный номер : VAG 020 311 213, K32X37X27 (SKF)
Подшипник вторичного вала КПП, опора передняя 1 штука - размер 25х62х17
каталожный номер : NJ305
Подшипник первичного вала КПП, опора передняя 1 штука - размер 25х52х15
каталожный номер : NJ205
Подшипник шестерни рулевого механизма 1 штука - размер 20х42х12
каталожный номер : 6004
Подшипник шестерни рулевого механизма 1 штука - размер 17,7х35х8
каталожный номер : 16003
Подшипник генератора большой размер - 17х47х14 каталожный номер 6303-2RS
маленький размер - 15х42х13 каталожный номер 6302-2RS
Подшипник задней ступицы 2 штуки - размер 30х60х37
каталожный номер : комплект VKBA 1307, FAG 713 6911 00, BA2B633313C (SKF)
Подшипник передней ступицы 2 штуки - размер 34х64х37
каталожный номер : комплект VKBA 1306, FAG 713 6910 10, 309726DA (SKF)
Рейтинг лучших фирм производящих подшипники
SNR – французская компания – самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.
SKF – второй после SNR в Европе, крупнейший в мире.
FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.
NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN – второй по величине в Японии.
Коуо – входит в концерн Toyota, №3 в Японии.
Timken – самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.
INA – не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.
Fox87
передние колодки от ауди, на сток 571491d
Сообщение давнишнее, но таки спрошу - ставить то их кто то пробовал (ну или аналог)? Судя по каталогу они 1в1 как фиат/альфа только без датчика износа и толще на 2 мм (ваз и фиат около 17 мм, ауди - 19мм)
Jenek
Есть номер ВВ проводов на 2112, удлиненные и одинаковые?
Это же говно китайское.
Да и потом со спорт ресиверами эти торчащие провода совсем не в тему.
Я нашел вот такой вариант от хюндай
newturbo
Провода хорошего качества, правда мы заказывали 4шт самых длинных, чтоб на 16кл моторе калинокатушку поставить как на 8кл, правда кронштейн всёж пришлось переварить, не хватало длины. Единственное смутили клеммы, те что в катушку, хотя всё работает.
