ВАЗ 2109 Атмо
Логически для хорошего смесеобразования и чтоб топливо пленкой на стенках меньше ложилось( форса льющщая под углом нассыт на стенку), изучал тему , пишут ещё что чем дальше ставить тем больше времени на испарение топлива и пр, короче уменьшается дефрагментация смеси. Вроде сходится ))) даже если на моторы Ф1 смотреть там тоже форсы и далеко и в сторону дудки льют.
как она нассыт на стенку, если она работает на мощностном режиме когда дроссель открыт и обороты высокие, там моментально улетает же...
почему тогда за бугром хонды всякие так не делают, ни разу не видел чтобы какая-нибудь 9секундная атмо хонда имела второй ряд перед дудками) поделитесь фоточками если ошибаюсь)
cerber1
Потому что второй ряд это колхоз :), в нашем случае вынужденный, они от такого избавляются с помощью хороших форс и насосов.
Dimon90
Из описания к прошивке "spt0005"
1. Рекомендуется использовать 8 форсунок на всех двигателях, работающих на оборотах выше 8000
2. Применение двух рядов форсунок связано не с увеличением фактической производительности инжекторов (для этого нужно просто применять форсунки нужной производительности), а с целью оптимизации массы топливной пленки
Ну это по поводу вообще 2го ряда))
Dimon90
ладно с дудками)) у меня вот сцепление пострадало))
с обоих сторон такая фигня
Точняк))) даже гдето натыкался что мужик долго экспериментировал с углом под которым закись лить в ранеры и под каким-то там углом у него получилось получить максимальную прибавку. Видео с мужиком который москвич свой в какой-то чудо снаряд закорчевал под дрифт чтоли и для понта на камеру попробовал показать как он у него ездит ..
ну да это и есть САБУРОВО) он и в дрэге гонял и в кольце! мужик сам собрал... это реальный олдскул) вот еще таким он был
cerber1
У него вроде колено стояло, которых всего 3 штуки в союзе было, вообще проект реально интересный был, 100% самодел, ни каких брендов.
cerber1, да наш так сказать Российский Травников и не просто ютубныйдрочер! а строил сам, доказывал всем все сам, советовал много, не помню ресурс какой-то был у него, типа форума, с ним лично общался по многим вопросам когда начинал)
Ascari
Волгодонск, РО
А какие плюсы? Городить второй ряд, проводку, настраивать?
на овощах плюсов никаких. ну а поставить 2й ряд и затулить проводку пол дня под пиво, при наличии деталей. а уж настроить хоть 1 ряд хоть 2 не проблема
cerber1
Насколько мне известно Nyce1s, овощей не делает, но от данной схемы почему то отказались.
