Мотор приора сток + январь 5.1, прошивка.
Друг этим заниматься будет, так что я не знаю чем
Тогда пусть друг берет прошивку из этой ветки от Димы Tech прописывает там нужную производительность форсунок и заливает прошивку в эбу.
max186rus
Просто я ему в этом не доверяю, вот и написал сюда, залить то прошивку не проблема, а вот переделать ее... Были просто люди которые жаловались, вот и не хочу
Там два параметра поменять: статическую производительность форсунок и таблицу динамической поправки ... если и это вызывает вопросы, тогда желательно вам с другом ничего не лить в эбу ... На обкатку достаточно будет вообще только статику поменять ...
max186rus
А ты бы мне не мог бы помочь? Под 95 бензин сделать
Ещё раз, прошивка уже готовая есть в этой теме (даже под разный hip выложили). Она уже под 95й. Пусть твой товарищ заливает. Не уверен в товарище и не готов сам ничего менять в прошивке? - тогда ставь стоковые форсы и обкатывай.
И я практически уверен, что тебе в личку уже пишут по готовности помочь с изменением прошивки.
Теперь к вопросу моей помощи в правке прошивки - я не отказываю людям которые сами что-то пытаются сделать, НО я отказываю "халявщикам", потому как стоит только начать, так сразу налетит ещё с десяток с просьбами - " а мне под безобраточную поправь", "а мне под пиленые волгофорсы поправь", " а мне под валы поправь", "а мне под сименс-дмрв поправь", " а мне под волгодросель поправь", "а мне можно подинамичнее сделать?" ... Это как голуби - вроде только одному кинул горбушку, как тут же несметная орда налетает, и всем нужна своя горбушка. Если ты не доверяешь своему товарищу, то берёшь редактор в интернете, карту под прошивку, и сам ручками правишь всё, что душе угодно.
max186rus
Ну нет так нет, я не уговариваю, если бы я знал что менять и как я бы это сделал, статистическую я знаю как менять и на что, а вот другую не знаю
А покажи как. А научи. А тут точно не надо? А вот тут если поправить - что будет? А вот тут? А почему не работает? А как сделать, чтобы валило?
CTP 3.21 на бескрайних просторах интернета.
Но если сам можешь поменять статика, то меняй и заливай. Только пожалуйста не спрашивай какую статику для твоих форсунок поставить, потому как и на это уже тоже есть ответ, главное не лениться.
max186rus
Спасибо, ну это я знаю как расчитать, вот таблицу динамической поправки не знаю
XABK
santos, давай дадим человеку сразу рыбу, что ты ему все удочку суешь...
max186rus, гуглим по номеру форс куда они ставились и тут находим это:
Ага, видим стояли на моторе 2111 с Я 7.2. Идем на чиптюнер и находим там последнюю серийную прошивку под этот мотор тыц. и честно берем там статику и динамику, бинго, все было так сложно... ;)
Hotabich
Я себя тут узнал. Стыдно, а что поделаешь:( Обстоятельства иногда заставляют вести себя так невоспитанно.
Dimon73
New member
Если кому надо могу дать прошивки как под 124 так и под 126 мотор делал под регулировку СО
есть прошивка какая нибудь, под приоро мотор, но грм 2112, и дад газель, + дтв из ДТоЖ, на январь 5.1 рампа без обратки на 4 бара
Конечно есть ... LS43 с интернет помойки, и матрица оттуда же ...
В Челябинске и Магнитогорске настройщиков хватает, у них есть всё. ДТВ из ДТОЖ сразу выкидывай, есть же хюндай ДТВ за копейки, с нормальной скоростью работы, и нормальной калибровкой.
P.S. сцепление от бнв м5 уже поставил что ли?
да тема такая, знакомый купил тачку а там с прошивкой напутано все, как бывший хозяин сказал что были волго форсы, и на них отшился потом мотор положил, а в итоге собрал все по новой и поставил все сток, а прошивку не поменял, к тому же стоит дад и дтв, заместо дмрв, вот теперь просит помочь хотя бы на первое время хотя бы тачку оформить, на себя, и покататься на ней не много потом уже онлайн катать когда палки кинут
по сцеплению вопрос решился спасбо
Доброго времени суток. Попробовал данную прошивку (с переделкой под hip9010). Каких-либо ошибок по датчикам нет, всё, в целом, неплохо. Правда, есть одно большое НО: жрёт примерно 11л/100км драгоценного 95-го даже при экономном режиме эксплуатации. Отсюда вопрос: это прошивка шалит или при сборке где-то накосячил?
Была ли у кого-нибудь ещё подобная проблема?
Прошивка переливает или давление в рампе выше 3 атм
