Альтернатива насосам Валлбро
RXO
кому нужна производительность без давления? Или ты решил бенз из бочек перекачивать?)
Полюб тестить эту схемку нужно на 4,5-5барах нагрузки :) В общем от того, сколько ты хочешь задувать ;)
egor3k
г. Дубна МО
а как будет жить насос от пятикотловой ауди ( ауди с механическим впрыском) ?
Istrebitel
Вальбро говно, по крайней мере последних выпусков.
cr
а я наверно не знал етого и все насосы живы... сдох один который поставили изначально с грязной сеткой.. :roll:
Pugnator жаль только что его клапан у меня на дозировку воды переделан и то что степень его продувки от времени и температуры бенза не настраивается )))
RXOпока атмомотор при повышеном давлении топлива ... и поэтому мне и не нужно 5 бар .... это раз ... второе ... я думаю тебе не станет проблемой на редукционный клапан давление подать такое(внешним насосом с манометром(если уж совсем по колхозному) какое тебе необходимо .. а если заливать на холостых станет то и не заводи .... просто зарядник подцепи чтоб напряжение сильно не просаживалось и не вносило погрешность )))
RXO
тестировать намного лучше и проще не на автомобиле при номинальном напряжении, чтоб потом когда оно просядет, был запас по производительности ;)
RXO ага .... :p особенно если машина не для гонок то гену ампер на 150 и акамуль в багажник на 190 а\ч ))) чтоб надёжнее и спокойнее было ... вдруг одно из них откажет .... и добираться придётся на равне с ауди а 8 :D
RXO
ты не понял, замеры делаются на минимально возможном теоретическом бортовом напряженнии автомобиля, т.е. 12в, ниже него не будет даже если ты без гены ездить буш)
Pugnator
RXO
10.5В до 2500 ехала)))) потом главное реле стало щелкать и все, приехали)
egor3k
возьми его в руки и по номерам пробей в инете что за насос .... я старые ауди и 2.3 турбо видел )
#34
egor3k написал(а):
может всётаки кто нибудь ответит ...
Что посмотреть произвадительность под давлением сложно?
egor3k
г. Дубна МО
#35
ну мотор то ещё не заводился да и то чтоб померить хватит насоса или нет нужно чтоб мотор был полностью обкатан и настроен собственно и мерить давление в рабочем и максимальном режиме ... разве не так ? только догда станет ясно хватает его или нет )
впринципе уже не важно всё равно я его приколхозил в классический бак, насос погружной, ну и как бы на конце магистрали он накачивает 7,5 очков ... но это ж не показатель )) неизвестно как он себя поведёт под нагрузкой
вот поэтому и спрашиваю что да как .
да и вообще почему другой народ спрашивает и все отвечают ))
почему же я не могу поинтересоваться ? я ж новичок и мне интересно ))
спасибо за ответы )
#36
НЕТ не так берешь регулятор давления топлива на 3 бара подключаешь к насосу , насос погружаеш в тару с бензином и подключаешь к 12 вольтам , смотреш сколько литров бензина вытекит через обратку за минуту , потом умножаеш на 60 и получаеш произвадительность насоса литров в час , теперь понятно что я имел виду?
egor3k
г. Дубна МО
ну да , спасибо, буду знать
