Ваз 2108 АТМО г.Н.Новгород
ulitka417
75 рублей. И сам прямозуб не прочнее аналогичного косозубого ряда, с ним наоборот нагрузки на разведение валов друг от друга намного выше.
А с чего это на прямом зубе нагрузка на разведение валов друг от друга выше???
sharky
#63
за такие деньги реально должен держать больше чем пару стартов,может их азотировать к примеру?или такого в рашке ни кто не делал..:confused:
Я много раз предлагал, ток чет никто не хочет быть первопроходцем, вон крышки в рпд азотировали ведь на потоке) Только перед этим желательно сделать дробеструйную обработку и уже потом азотирование. В асашай это дело ваще на потоке и там это реально работает.
Есть еще крутая технология упрочнения металла WPC, но доступ к ней имеют лишь считанные единицы из США и Японии
лада спешл трансмисион ето Касп?
Он самый
#65
а кто нибудь по честному знает зачем азотирование и что получается в итоге и что после надо делать?
sharky
#66
Это тех процесс упрочнения металлов, по английски звучит как nitriding. Яндекс и гугля ответят более развернуто
#67
давно учился, 100% все не вспомню, но это поверхностный слой очень не глубокий менее 1мм точно, после азотирования увеличивается твердость, но верхний слой 0.1мм около очень хрупок требует шлифовки.
но азотирование жесткости не добавляет. О нашел тетрадь)) цитирую курс материаловедения !!
увелич:твердость,износостойкость,и кор.стойкость
струкрута 1)тв. р-р на основе Fe2N+тв.р-р на основе нитрида Fe4N
2)Fe4N
3)азотистый феррит+тв.р-р на основе Fe4N
в данном случае пов. слой получается рупким и не обеспечивает высокой твердости...
#68
не надо путать твердость, жесткость и прочиее св-ва металлов.
здесь есть один очень светлый человек по металам. думаю все еще точнее обрисует.
#69
если изначально взят неподходящий металл то никакие ТО ему не помогут существенно улучшить свои св-ва.
FOXXXX
Калужская область
#70
если соберемся, то будем первопроходцами в этой области) пока расстраивает то, что заносишь 80-90, а на выходе получаешь всего от силы пару стартов потом все в ребилд...значит ТМ делает не то что нам нужно..
азотирование ряда ничего не даст - поскольку не для этого вообще нужно....
В косозубой передаче часть усилия идет на "разведение" валов вдоль оси валов.
При прямозубой - все усилие в поперечном направление. Элементарная задача начальной физики на соскальзывание груза с наклонной поверхности, образующий относительно поверхности угол "альфа". Когда груз "падает" вниз
по наклонной плоскости, чать кинетической энергии уходит на его смещение вдоль поверхности. Тут, в общем-то, все тоже самое.
CATAH
Если не секрет каков бюджет постройки авто?
FOXXXX
Калужская область
#74
#76
Макс тогда как доработать 745 ряд ??? чтобы держак был не на пару заездоф:confused:
именно , изначально должен быть правильно подобран металл а уже после все термообработки для улучшения
tehno-lada
Тула,Косая гора
#77
Не будет правильного металла! Для него нужен крутой резец,крутой станок+современое оборудование,а это никому "НАХРЕН" не надо,и так покупают...
Kuzini
Украина, Киев
#78
До жопы этот металл, если железки рассчитаны на атмо слабый мотор.
З.Ы. Снимаем розовые очки и колхозим ино КПП.
