Ваз 2110 Би-турбо
примеряем под капотом ставим на коллектор , встала как будто там была предусмотрено заводом изготовителем ))
все таки коллектор сварен четко негде нечего не упирается
продолжаем установку турбы
идем в магазин покупаем газошланг-нержо за 170р , растачиваем вход фрезой дрелью вставляем внутрь родную трубку слива масла с турбины и обвариваем )))) получаем отличный дешевый маслослив -дешего и сердито))
У меня почемуто такой вариант лопнул ( сам гофрированный шланг у основания ). Правда я не варил а вкручивал гайку в ответную часть - самодельный фланец на турбе с резьбой ). С тех пор не доверяю я этому шлангу. Ох как недоверяю
Куча 0603 это два резистора и 1 кондер?
Нет - речь не идет о запайке трех деталей чтоб окучить по быстрому лоха.. Это делают без пайки вообще.
Если ты открыл блок - то надо паять ВСЕ каналы, чтоб были ВСЕ выводы задействованы - это пара десятков элементов.
Это обеспечивает работу любых возможных доп функций и полную заменяемость блоков на другие доработанные по ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ!
Смотрю на камеру вестгейта на фотке и вижу, что она у тебя то же здоровенная. Будешь делать плавный выход ОГ из неё в даунпайп или просто небольшой трубой отвод в основную трубу? Я заморочился газодинамикой и плавненько без затыков делаю на 76ой трубе.
как получится так и будет по компановке под капотом))
завел вчера на твинскролле
все проверил негде нечет несечет
сегодня доделал все окончательно- поставил фильтр воздушный +шланги подвода антифриза обмотал фальгой теплоизоляции чтоб не обгорели
смакетировал даунпайп осталось обварить и вварить гайку под лямбду и все и внизу соединить с средней частью
доварил сегодня даунпайп пришлось помучатся с сводом двух в одну с калитки гейта отводов -примерил не совпало соединение с фланцем средней части придется колхозить сваркой еще раз)))
а так все зашибись обмотаю термолентой и настраиваться
пару фоток для затравки
manip
Гофры в даунпайпе не будет? Есть ли какая подпорка на коллектор к блоку?
гофра есть в средней части , подпорки не будет шпильки гбц выпуска титановые стоят выдерживают вес коллектора с двумя турбинами тд-о4л и двумя даунпайпами без проблем
Глаз режет обертка от шоколадки везде где только можно
maksim74-Химки, потренируйся варить на куске трубы,если время позволяет.
я варить умею, это варил парень учился купил апарат ну я ему подсунул на тренировку)) пускай учится я все равно все обмотаю термолентой
мде хромает немного уровень. но идея наконец то правильная.
тоже мой следующий и все последующие стейджи будут только твин скролл
