Вопрос по проводке
albert
Подскажите пожалуйста, наверняка кто то кто сталкивался! Вопрос в следующем: установил компрессор (комплект брал у Кирилла) не могу соединить моторную косу и салонную проводку. На щитке приборов при включении зажигания загораются давление масла, стрелки поднимаются, включается реле зажигания. При повороте ключа на стартер на щитке загорается (!) реле не срабатывает. по схеме есть провод обозначенный как ПЧ его не знаю куда зацепить. Может кто что подскажет. Авто ваз 2114.
lexa008
Dmitrov
если Я 7 то обмотка реле стартера подключенна из косы ЭБУ.хз зачем сам неразобрался(некогда было).подключил обмотку реле стартера просто через кнопку. а просто если крутнуть стартером ( с помощью отвёртки) Заведеться???? вот этой схемой я ориентировался http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/4062246863888252255/
albert
Проводка ЭБУ вроде 2115 переделана под дад+дтв. ЭБУ январь 5.1. крутить стартер не пробывал, при включении зажигания бензонасос не срабатывает.
lexa008
Dmitrov
ну тогда нужно для начала убедиться в наличий напряжений на эбу.+12 с замка и с АКБ.ну и массы естественно
albert
Все разобрался, завел. кстати как раз питания не было на эбу. Всем спасибо!
