вентилятор на 2108 при 16 кл.
Boris
Кто какие карлсоны ставит а то что из рессиверов не тулю не помещается штатный вентилятор(вариант с плоской крышкой и рессивером лежачем на крышке прошу не рассматривать.).... А ведь когда кулер спереди станет нивовский вент прийдется убрать и карлсону прийдется вернуться на место штатное.....
Кто какой использует?
BenZin
куллер чуть вперед вынести и между ним и радиатором поставить вентиляторы
Boris
корчевать бампер нет никакого желания, бампер конструкция дост крепкая и ослаблять ее нет желания поэтому хотелось бы прямого ответа на вопрос.....
съезди на разборку яппов, там без проблем можно купить тонкий карлсон.
кстати а где будет кулер стоять? если в бампере, то думаю можно вентиля спереди радика оставить . . .
hohol
зачем все усложнять, подрезать кожух вентилятора и усё...
cr
1)вырезать кожух
2) завалить радиатр с вентилятором верхнюю часть,
3) зачем вобще мега вентиляторы??? может настройщика поискать чтобы не грелось все :roll:
Boris
Не помогло с тем рессивером кот стоит и 128ой тоже не поместился......
не пробовал но есть подозрения чтоприйдется рамку кромсать а этого делать не хочется.
3) зачем вобще мега вентиляторы??? может настройщика поискать чтобы не грелось все Rolling Eyes
я сам настройщик слегка ))))) В пробках греется как не настраивай......
Про мега вентиляторы никто не писал нужен просто вентилятор....
Так сегодня и сделал поехал купил маленького карлсона со старой тоёты какой то(жлобы на разборе сняли 1,8к рубля за старье....) и приколхозил его при помощи сварки.... Но сука громкий и не разборный плюс оч маленький думаю летом не осилит подъемов на сочинские и иные перевалы на низких передачах....
ауди А4 , дороговато если новый но достаточно тонкий
буду смотреть искать может и пойдет... Спасибо за совет.
loafer
за 1.5т.р. лучше бы забрал мой "ураган" :D
когдато под свой конфиг брал про запас - теперь вот конфа меняется и есть излишки
если ещё актуально то поищу и скину фото
loafer
Boris написал(а):
скинь посмотрю что там у тебя только размеры укажи......
Stepanyan@yandex.ru
см.личку
набери завтра в районе обеда чтобы найти вентилятор и сфоткать
если что фото скину в тему
cr
со 128 ресивером заваливается радиатор , рамку просто надрезал ножницами по металув углах чтобы гнуть можно было и отсверлили под решетку крепление среднее получилось достаточно аккуратно
Boris
128ой с прямым выходом под дроссель или малость развернут дроссель относительно рессивера?
maclein
Moscow
Boris
универсальный вентилятор Sanden (для автокондиционеров) 20ватт продувает на раз 12 дюймовый отлично встаёт в рамку 08
ценник год назад был 1.килорубь
psv32
maclein написал(а):
Boris
сколько у него толщина в районе лопастей? а то у меня нижняя часть радиатора перекрыта кулером с небольшим зазором
Boris
ребята в теме же написано что карлсон нужен не перед радиатором а со стороны мотора...............
maclein
Moscow
для тех кто в танке )))
контакты местами меняешь и он работает наоборот на отсос, яж написал он универсальный.
psv32
толщиной дето 35-40мм
с креплением можно особо не заморачиватся а просто пластиковыми хомутами со шляпкой которые притянуть прям к радиатору (как пендосы делают)
cr
прямой, без разворотов... фото нету но достаточно безвредно для всего встало, можно было еще мотор немного повернуть подложив шайбы под верхние болты передней опоры
с поворотом дросселя вроде как не 128 а Мспорт или Мстайл ресс называется :)
psv32
psv32
а можно партнамбер данного карлсона?а то на твоей фотке он мне понравился и себе таой захотелось :oops:
