Выхлоп под турбо,вопрос!
труба фортлюфт?
какая именно нержа?
магнитится?
pavvlikk
https://glushitel-online.ru/
забрал посылку.
пришли полированные трубы, гибы, гусь и фланцы. все из настоящей нержи.
диаметр набора = 60мм.
толщина 1,5мм. обмана нет.
трубы метр за 750 рублей полированы до зеркала. не думал что трубы полированные будут, оно мне нах не надо, но такой бонус приятен
комплект фланцев+прокладка + 2болт+2гайки = все из нержы за 750 рублей.
очень бюджетно имхо.
к нас в городе мне барыги всучивали 2 куска гавна обросших ржой как шубой за 1500 рублей. типа вот тебе фланцы.
за что были посланы очень далеко
ну вобщем все норм.
рекомендую
давным-давно заказываю фортлюфт в емексе, по каталожным номерам. отрицательно у них то, что гибы с заужением. под выхлоп лучше отводы.
еще могут в пресс форму зажать и дать внутрь трубы пару тыщ бар воды. она разжимается по форме при этом.
не знаю насколько это практикуется у нас........
самовары так делают например
Итальянцы так свои выпуски делают - в пресс и водой давят - я был изумлен формами , которые они реализуют таким макаром
maximalist, да когда хотят и платят - можно чо угодно сделать. это только у нас куда ни обратись - не можем не можем.....
смотришь вон дискавери чо для машин делают - охреневаешь. пружины стекла отливки.... да я такого в нашей стране представиьт даже не могу а у них приходишь и через неделю готово. сидят себе люди в небольших канторках, делают чо угодно...
Парни, подскажите. На классике трасса 76мм над мостом и в районе рулевых тяг пролезет?
kavturbo
Самара
fatal58
Ataman4eG, у lotus выпуск на 76 трубе , ищи копай его тему или попроси фоток)
Zaknafein
Белгород
Я запихнул 63 трубу, но зазоры при максимальном вывороте руля направо, когда рулевые кулаки идут в сторону просто по миллиметру. И то сейчас подушки новые просели и иногда выхлоп стал задевать о балку, пришлось чуток подмять.
над мостом пролезает, зависит от высоты автомобиля.
между рулевых не пролезает. или пилить щит или балку или рейку)
Gumpr, тогда как у лотуса влез? Если не влезет - запилю балку
Имхо с таким диаметром я бы не парился а делал выхлоп вбок. Или вниз, или вверх.
Труб меньше надо, гемора меньше, веса меньше, валит сочнее.
Еще и огнем стреляет круче :)
Короче не считая звука - лучше во всем.
Zaknafein
Белгород
Gumpr, может он приминал трубу в месте прохода между рулевой и балкой? У меня при максимальном вывороте руля 63 трубы прошла почти впритык, даже не знаю, как она не задевает ни за что. 76мм просто так точно не пролезет, либо тогда налево не поворачивать, рулевая трапеция в трубу будет упираться и сильно не повернешь.
на фото, все типа проходит. подробности надо у хозяина уточнять.
