ИКЗ и январь 5.1-41 как сдружить!?
угу.
велика проблема.
к тому же на таз без переделки крышки нормальные не приделаешь.
угу.. велика проблема крышка. денех наслюнавил - тебе сделали.
Romano
вообще вопрос был для атмо мотора)
а так вообще интересная дискуссия получилась
я ваще не очень то понимаю о чем тут срач. я вдувал 1,5 на катушке 2111+ астро*2
проблем не обнаружил. так и езжу больше двух лет. свечи только для профилактики меняю примерно раз в полгода.
поводка толстыми проводами по своему рецепту + (кандюры 4000мкф около коммутатора) и время заряда 2 мс.
пару лет назад хотел ради понта купить. цены посмотрел и охренел - за сраный кусок дюраля как за целиковый мотор денег хотят. нахрен надо.
tehno-lada
Тула,Косая гора
у меня даже на смс софте который тут все обсирают моя машина ездит больше двух лет и еще две машины по 300 коней наваливают на гонках. а всего то надо было разобраться, понять всю физику.
и смесь держит и ничего не рыгает.
странно да?
были люди которые ваще говорили что оно не заведется даже
ну правда я купил трс потом. и то потому что там фишек просто больше да и интересно чисто мне
Подтверждаю,один мотор мой! Есть вопросы,сомненья - спрашивайте!
kostia2
Лех можно поподробнее про рецепт проводов и кандюк если не трудно .
рецепт просто - до коммутатора и катушки все провода толстые (везде толстые это значит начиная от акума до главного реле а потом до силовых приборов инжектора) - ну 1,5 квадрата нормально именно для зажигания. для насоса 2,5 надо.
кандюр вешается на плюс и минус на каждый коммутатор
или на + и - модуля.
turbobmw
Если ставить катушки то это онли красный ваг от r8 или же можно от 1nz или uz?
nz и uz нет таких моторов, красный ваг рулед, у меня работало без пропусков на дне реки, и то это был черный оригинальны ваг, есть ещё бош моторспорт но у него много номеров и хз как он против красного вага, человеки из недружественной страны даж видел заколхозили форд модели т на красном ваге :)
turbobmw
Нзет и узет как нет то)))) но в принципе понял.... красный ваг нужно брать.... а случайно таблицы нет вреиени накопления заряда под них?
kapri
тольятти
к
К Диме ТЕСН , в лс постучись..
ставь 3,8мс - все норм будет. излишек коммутатор сгладит все равно. при большом излишке комут просто будет греться. но это нестрашно абсолютно
поищу, в прошиве 5 летней давности, с ними были ещё приколы на морозе, прям на ваге, при неправильном время какоплении они нах посылали :)
turbobmw
Мне дали такую, но не знаю правильная или нет. Вроде как для красных катушек
