MEGASQUIRT vs ...
Речь о моторах где больше 150 сил с литра. На 4 поколении надёжность не гарантируется из-за невозможности точного удержания смеси на наддуве.
Т.е. если я покажу тебе 2 лога с разницей в месяц - ты изменишь своё мнение? Там много нюансов, и если на них забить - стабильности действительно не будет.
ANT25
Воронеж-Москва
Конечно изменю. Давай логи с пояснениями.
HORAFaust
Калуга
Производительность форсунок не плавает, а находится в жесткой зависимости от давления. Это разные вещи.
Обычных форс достаточно, т.к. давление в них не 3 бара.
Всё там ровно с холостым.
Почему ты решил что нет обратки?
А давление плавает стало быть и производительность форсунок будет меняться я это имел в виду.
Так обратка будет? А как тогда будет ограничиваться слив из обратки, рдт же не будет и без него давления в рампе относительно баллона тоже не будет.
может лучше этот момент проработать? Проще редуктор переделать на большее давление всё таки чем городить 5е поколение.
Производительность форс линейна. Типо 500 кубов на 3 барах, 1000 на 6.
а вот и нет, при увеличении давления в 2 раза производительность не изменится в 2 раза
pwr
датчик давления хладогента в шевике например. Он сообщает давление в эбу который уже в свою очередь включает выключает компрессор кондиционера и вентили.
Heathen
Камышин
датчик давления кондера триггерный т.е. выключатель, а нужен по типу дад
Blitz102rus
г. Уфа
общепромышленный можно взять, типа метрана 55го малогабаритного, он рублей 5 стоит. Шкалу 4-20 сквирт вроде понимает. По идее есть датчики и поменьше, но они дороже.
Т.е. то, что диаппазон квантования у датчика в 2мПа будет шире маминой вас не смущает ни разу и вы продолжаете надеяться, что все это как-то обсчитается и будет адекватно попадать в смесь.
ANT25
Воронеж-Москва
Всё относительно. 10-20 бар это тоже самое что 2-4 бара на бензе. Так же в два раза и как не странно попадает в смесь даже без датчика давления топлива ;) .
Нагуглил резьбовой датчик до 25 бар за 60 фунтов :|, точность пол процента. Думаю отличный вариант.
http://www.ebay.com/itm/Pressure-Se...urement_Equipment_ET&var=&hash=item27f1d1119d
boblrc
Волгоград
А от тфси или коммон рейла не варик? Использовать лучше то,чего в магазах полно.
ANT25
Воронеж-Москва
ANT25
Воронеж-Москва
До какого давления датчик нужен?
Хрен с ним с датчиком, их полно как выяснилось.
Давай про форсы и рейку. Основная задача, это определиться с уплотнениями на форсах и рейке.
