Распредвалы под турбо мотор
Kost9nTVER
Дорогие пользователи Спасибо огромное что подсказали по валам...
fatal58
Kost9nTVER, 44 вал у сержа-х стоит поговори с ним по этому поводу. Если не ошибаюсь синий татарский корч 08 настраивал Илкари и к сборке имел причастие salax116, с ними тоже поговори.
Просьба не обижаться на фразу синий татарский корч08:)
Ascari
Волгодонск, РО
на маленьких перекрытиях раньше не раздуется. получится говно. минимум 1.5 для 48 вала и 1.3-1.4 для 44
Kost9nTVER
другие люди советуют 48 поставить на выпуск 44 на впуск и сделать впуск 0.6 выпуск 1 и всё повалит и холостой будет не такой горбатый будем пробывать у человека до этого так валило
Kost9nTVER
вот валы Колины мол с такими характеристиками валят с 3000 до 8000 и перекрытими 0.6 впуск 0.6 выпуск
впуск 9.2
выпуск 9.8
фаза 275
А 44 на 48 впринцапи похожи
odolen
впуск 9.2
выпуск 9.8
фаза 275
Мерить надо, а не по цифрам гадать. Вот 3 кулачка: рс551 заявлено 290 гр, СТИ4 295 гр., СТИ5 300 гр. В итоге рс551 шире и того и другого.
диаграмма оч крутая штука. вот бы таких побольше
особенно СТИ. чтоб понять угол\перекрытие в мм
чет ОКБ оч долго отркыется, мягкий набег
odolen
Кстати на тех перекрытиях, что Закиев рекомендует 2,5/2,4 развал наркоманский получается - меньше 100, если память не подводит. Самые злостные наркоманы с форума сти вообще выше 3 мм помню рекомендовали как "самые злые" перекрытия...куда оно на таких поедет... фейспалм.jpg
У меня так и стоят. Только 44 выпуск, а впуск - 37.
Практика показала что впуск надо ставить по рекомендациям, или чуть больше. А вот выпуск открывать более 0.5 смысла не имеет. На рекомендованных 1.4мм продувка начинается там, где она уже подзатыкается улитосом )
У тебя улитка крупнее, с большей горячкой. Можно попробовать до 1мм увеличить выпуск.
А вот впуск смело ставь 1.3-1.5. Сразу поедет ниже.
Ascari
Волгодонск, РО
у окб было несколько видов заготовок. года 2-3 назад они делали универсальные, с одинаковым расстоянием между кулачками на впуске и на выпуске. такие можно поменять местами безболезненно.
вообще на впуске и на выпуске расстояние между кулачками разное (если положить рядом сток валы это хорошо видно)
и я сталкивался с тем, что при замене валов местами гидрачи переставали проворачиваться и кулаки набивали борозды в толкателе. Говорил с каспом на эту тему - он утверждает что *** и можно менять смело. но у меня есть отрицательная статистика, поэтому не стал бы
Ascari
Волгодонск, РО
зачем загонять нормальные достаточно неузкие валы в развалы, где они не поедут? купи валы овощнее, у которых рекомендованные до 1мм и езди во всем диапазоне.
получается наподобие -куплю 12.0 нуждин и поставлю перекрытия 1мм, чтобы был холостой и низа. зачем? не проще купить валы для холостого и низов чтобы на них был холостой и низа? нога 43 размера но кроссовки купил 40, потому что они дешевле были. бред
Kost9nTVER
вот именно валы есть и уже ездили...есть также звёзды 360...ну будем пробывать тогда
Kost9nTVER, МАкс имел ввиду что уменьшая перекрытие ты нифигово так прибавляешь угол после НМТ.
т.е выход то не пойти что.
по этому и крутят +\- 0.5 зуба не более.
была бы диаграмма как выше. было бы куда виднее куда крутить можно и куда нельзя
Kost9nTVER
только где такую взять (((
Kost9nTVER, ну там где то будет 80-83 град после НМТ-это капец как широко!
тебе бы 42\42 и все. т.е угол 65.
Нигде не бери. За пару часов с вкрученной лямбдой оба вала выставляются тупо по воздуху и жопомеру.
Говорю тебе, крути впуск на 1.5 и потом выпуск от 0.5 приоткрывай.
Чёт смута какая то на душе... развейте парни тоску уныние ))). Стоят 9.0 на моём моторе , мотор как бы гражданский , повседневный, пырючий, ну наверняка знаете чё у меня под капотом... Короче взял себе 9.25 стольники и всё ни как не поставлю - толи лучше они для гражданки толи высоковаты. В натуре в ступоре я...
Ну или хотяб подскажите углы КВ открытия\закрытия при перекрытии 1.6\1.4. Нечем мне промерить блин и не у кого...
