Распредвалы под турбо мотор
georg1970
В-общем-то, объяснялись. Теперь можно дальше, ТД04 ( прости уж, что я прицепился к нему, не я про него к ночи вспомнил) не равен 3076. Слишком разные у них турбокарты и размеры. По- моему скромному мнению, ТД04 не сможет обеспечить 300 сил при одном баре на моторе любого объёма.
Ну ТД04 они тоже разные есть. Если ТД04-19т то вполне близко будет.
А сколько? Это класс стрит
Это без разницы, человек имеет мнение - тазодрочеры врут. Все, не изменишь его мнения. Сейчас килограммы будут объявлены кошачьими, ослиными и прочими. Причём измеренными не на патентованных французских весах из палаты мер и весов, а сраным безменом из приёма металлолома.
Votblin
передергивать не нужно, этл вы сбросили график с 227 силами на атмо моторе и товарном бензе, где пик мощности на 6300 оборотов...
Кто-то сейчас сам, пардон, передернул))) , на графике 8000.
paan
Ижевск
уважаемые, а подскажите если знаете.
валы нуждин 10.05 делятся на старое и новое исполнение?
гдет натыкался на инфу что делятся, но хотелось бы точно быть уверенным.
к тому же поиски по перекрытиям на эти валы, многие в старых темах пишут про рекомендованные 2.2/2.2 сейчас на сайте 2.3/1.8
Да, делятся на старые и новые. Разница в фазе градусов в 10.
paan
Ижевск
Странно,настраивает двигатели и путает крутящий с мощностью один и тот же человек.Такого быть не может.Очень странно.
Настраивать двигатели можно по-разному. Можно настроить 2 двигателя, можно 100, можно 1000. Во всех случаях это будут двигателИ.
mivaol
Там же выделено в цитировании. Это для 9000 об/мин приведены цифры (1100 мг/такт наполнения на 9000 об/мир, это порядка 320 Нм момента с маховика, что и даёт 400+ сил на таких оборотах). И у Димы на скринах лога те же цифры и даже больше на этих оборотах.
Да подтверждаю 320 нм на 9тобмин дают 402 силы
Сейчас погоди, будет следующий разрыв шаблона из серии: "как это на атмо мотор с объёмом меньше 2.5 литра крутящий момент 225+ Нм ???"
https://www.drive2.com/l/495480897357742548/
Это же стенд Мурыгина? Пускай подъедут к нему и спросят, как. Наверняка московские парни.
odolen
Тут, кстати,график замера шортката с новым мотором 1,6 видел - 190+ момент, 190 моща, на ресивере. Мерились в том же месте.
Я не в курсе..ток графики видел. Низ, вроде, сток 126, башка на большом клапане, впуск кастомный ресивер.
Да понятно что на низ особо пох) а вот впуск выпуск волы видимо хорошо посчитали и исполнили. Результат пушка)
bibox
Как оскорбительно,называть тазоводов тазоводами.А я как понимаю Вы группа поддержки
Votblin'а?Можете сказать,он Вам машину настраивал?
