Распредвалы под турбо мотор
IRAKLI
москва
#42
максимально большой подьем и узкая фаза.Но подьем ограничит диаметр толкателя.
Umbrela
всетаки пообщавшись с человеком, останавливаюсь на варианте сток клапаны, т.к будит стоять ковка и циковки под больш клапана делать неразумно, прогарит нах все, пилим каналы и пробуем на сток валах
Umbrela
все помчит ты ошибаешься! а низ будит 75,6/129/82,5 под степень 8.5 все уже заказано :D
cr
#47
опасная настроечка получится :wink:
spidi-ektb
а
а кто че скажит пр валы клубтурбо 10.4
кто может ездил на таких???
loafer
#49
правильно,каналы пилим а клапана нах большие не надо - меньше гимора и прочнее а результат практически одинаковый 8)
#50
каналы тоже все по разному пилят . . .
и клопы большие нада(но это бюджет не все могут позволить)
чтото все бодриковые авты реально на не сток клапане едут :?
Arsen95
#53
Парни всем привет, вот тут изучая прайслист одной конторы наткнулся на такое чудо:
1.Распредвал 2112 Нуждин 8,3/8,75 (фаза 285/296) ТУРБО
2.Распредвал 2112 Нуждин 8,80 (фаза 240) ТУРБО
по-моему 1 вариант широкова-то, а 2 узкова-то.
Прокомментируйте плиз.
cr
#54
зачем придумывать чтото глобальное и выискивать ? есть много подходящих валов для турбы уже опробованых, а вот будет это мастер мотор за 6т.р или стольников за 15 турбе будет пох... поедут одинаково
cr
#56
Arsen95 написал(а):
Егор, ну озвучь тогда х-ки и модели этих валов, что я и мне подобные голову не ломали, дайте хоть раз в жизни готовое и правильное решение...
вобще практически любые валы с фазами 280гр например мастер мотор 44-48, стольников 8.9мм, клуб турбо 9.8мм, моторкрафты, и все пообное... разница будет не значительная
Arsen95
#57
Огромное СПАСИБО!! Я почему-то так себе все и представлял в принципе. Даже где-то читал что подъем особо ацкий не нужен и фаза не более 285-290гр., поэтому дабы расставить все точки над "е" и спросил.
RAMZES
Некорректно ставится вопрос "какие валы лучше"..Если турбинка небольшая(тд04 например) и с небольшим ar, то лучше будет небольшое перекрытие ввиду значительного противодавления на выпуске.Соответственно и фаза никак не может быть 300гр при небольшом перекрытии.Если турбина огромная да ещё и twinscrool то можно длямаксимальной отдачи на верхах(драг) сделать 300гр и значительное перекрытие.Единого рецепта не будет.Лично я рекомендовал бы для город - уличный стрит 280гр 10-11 мм на td05(или аналогичной) Город валы сток и td04.(один хрен она сдуется на верхах так хоть низа хорошие будут)
Arsen95
#59
Собственно, почти в точку, да, улитко тд05, но на выбранной степени и так низы вялые будут, и раскочигаривается 05 на более высоких оборотах нежели 04, факт остается фактом, для пулялова по городу такая турба (05) великовата, да и валы страсть как хочется, чтобы раскрыть весь потенциал мотора, вот и мудрим...
cr
#60
тд05 твинскрол дует точно не позже тд04 от суабры... или незначительно..
валы 300гр фаза??? бугаг бред, поедет хуже чем на стоке... отдача на верхах зависит по большей части от улитки ....
на низкой степени низы гораздо лучше чем на сток степени не раз обмусоливалось..
валы на турбе больше служат в формирование правильной полки момента, да турбины большие по раньше раздувать...
