Распредвалы под турбо мотор
Собираю мотор конфиг 75.6*82.4 в низком блоке,степень 8.1:1,голова пилина, улитка тд05 твинскролл,хотел низовой мотор,валики ОКБ Двигатель 351(9.3 250) 301(8,5 240) как это все себя вести будет?
полный бред вообще) тд05 и низовой мотор?))) какой диапазон для тебя низы?)))) низовой мотор это максимум gart1752 и то большевата, крафтмен вещал тут рецепт своего низового на малюсенькой турбине от дизеля! но и мощность в районе 150-160...
Russlan865
МГН
Ну я же не трактор чтобы с холостого тянула собираю,тыщ до 7500 крутился ,и раздувалсь улитка раньше.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну вот на такой конфигурации что может получится?
турбина конечно хорошая , но использовать её с такими валиками по мне так КОЩУНСТВО ! она просит пошире валиков
HOOLIGAN88
Ставрополь
Вообщем попробовали валы 8.6 272 УСА которые на моем турбо моторе. низ 1.5 турбо кэтай тд05-20г,переваливает через ноль на 3000,полный буст 3600,перекрытия крутили разные,лучше всего два варианта 1.2\0.8 и 1\0.6,я выбрал второй вариант,больше понравилось. Выход на буст мягкий,что хорошо сказуется на ресурсе трансмиссии.Буст 1.2
У меня такие сейчас стоят низ 1,6 TD04L башка пиленая в меру. Но стоят на сток шестернях. Меня уверяли что толку нет их крутить, получается что есть толк.
У меня первый турбо таз, и я не могу понять что происходит на 5500об как обороты зависают. Толи это букс жесткий, настройщик сказал что это сцепу срывает. Сцепа разве вонять не должна?
RedZone
Казахстан г.Актау
если керамика то нечему там вонять
HOOLIGAN88
Ставрополь
Обычное вроде :roll: так что буксовать есть чему по хорошому. Ток чё оно не воняет. И поидеи обороты должны наоборот взлетать.
RedZone
Казахстан г.Актау
HOOLIGAN88
Ставрополь
RedZone
Казахстан г.Актау
Да вроде дует и не думает сдуваться. Или я что то не понимаю. и потом после зависания выстреливает как то странно.
ну так тяжело сказать.....может искру сдувает или ещё чего .....видео давай
HOOLIGAN88
Ставрополь
Блин развели флуд :roll: Но всётаки спрошу чтоб тему не создовать. Появилась просадка напрежения когда наваливаеш, может поэтому и искра плохая. Только не могу понять куда копать. Или надо тупо заменить гениратор.
spec
Ставропольский край, Пятигорск
посоветуйте валы на гарретт 30
Добрый день.сейчас катаюсь на турбе тд 04 с валами рожкова 10,5 вроде.хочу перейти на гарретт 30,но вот не знаю с какими валами предпочтительней.кто катался на этой турбе подскажите.и какой лучше ряд
haman012
ребята а на турбо двигателе разве не лучше когда нулевое перекрытие клапанов?объясните пожалуйста мне.
haman012,
Перекрытие в нулях - это зло и мракобесие что на турбо, что на атмо ... Ничего никуда в таком случае не поедет ...
haman012
santos, а почему тогда на стоковых турбомоторах делают перекрытие от 8 до 15 градусов?
dmitriisamara
у меня на холостых 13,8. при набирании оборотов напруга потихоньку падает к 8000 об может и 12,8 быть и 12,6.всё норм.до скольки просаживается у тебя?
haman012
Ребята что подскажете по распредвалу опель c20ne 2.0 8 valve? турбина TD04L subaru WRX,буст 0.8-1бар.перекрытие на распредвале 58 градусов не много ли?впуск 23.0_____71.0___274____выпуск 60.0_____35.0____275_____58.0____11.00
