зима
#81
отверстия примерно 1,5 мм
а что плохого в несильно нагретом масле?
BenZin
если мотор уже 2 года прожил то ничего плохого
ходят слухи от любителей японского порева типо под масло конткретной вязкости выбирается зазор во вкладышах и оно не оптимально все смазывает при не правильной температуре\вязкости
vasek
ростов на дону
#83
+1 тоже такое слышал
И что в этом неправильного.
Густое масло плохо продавливается.
Значит блок еще кое как смазывается, а башка уже никак.
Но наверное это надо взять минералку 15-40 в -30.
Жидкое масло на горячую летом будет как вода.
Давление будет низкое, большой расход.
Если заранее знаешь режим работы мотора, конечно надо выбирать наиболее соответствующее масло.
BFG5000
Красноярск
#85
запуск двс в мороз,текст скопировал если уже был сорри.
мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска?
ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он!
мозг: заебца, на ДФ что-нибудь есть?
ДФ: ага, есть сигнал!
мозг: так, значит если я ничего не путаю, ссать надо в 4-й котёл... Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на... эммм... чего там у нас по картам
топлива.... а, во, посчитал, на 2 миллисекунды
драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, отройся!
форунка: мля тяжело как-то.
драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит... повышаю напряжение
мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так
форсунка: фух, открылась... полилося, хорошо полилося!
мозг: катушки зарядить!
катушки: заряжаемся
мозг: по моей команде дать искру... готовсь... :censoredячте!
свеча: есть разряд!
лямбда: кхы кхы брр вы ахуели там наверху столько бензина ебашить?
мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали
лямбда: надо исправлять!
мозг: а нихера не выйдет, Макси, сцуко, зажал последню версию прошивки с алгоритмом самокоррекции, я ничё поделать не могу Ща я этому Юзверю
лампочкой "чек энжин" поморгаю, пуща разбирается. А пока терпите...
катализатор: :censored мне скоро походу такими темпами
мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали.
лямбда: ну хоть вторю лямбду убрали, а то заебло это Евро-4, присрали какую-то обманку...
мозг: так это обманка? нихуя себе... опа. Я думал это твоя подруга...
лямбда: жизнь жестока...
мозг: мля пока я тут с вами базарил, мы два следущих котла проспали!! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация?
ДПКВ: какова-какова... заглохли мы
стартер: ну ёбаный в рот, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, блять, полчаса мозги ебать будут....
аккумулятор, ты там как себя чувствуешь?
аккумулятор: холодно и заебало всё
мозг: ДТВ, а чего там вообще на улице то творится?
ДТВ: 34 градуса ниже нуля
мозг: хуясе!
аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу... умираю... мля ещё хуёвее, чем от саба на заглушенной машине
магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил
саб: играю как могу...
Serzh36
Воронеж
#86
в жоповозке залит мотюль 10/40, заводится отлично в любой мороз. стоит на улице.
а корчи вон все по тёплым боксам распихали))))
хотя у нас пока ещё ниже -21 не опускалось.
Serzh36
Воронеж
#87
кстати да сегодня прислали новый прайс на мотюль там специфик для нисмо.. типа только в гтр....
di2zy
Особенно порадовало )
андрей230
Липецк
#91
я масло пока неменял 10-60 кастрол .свечки только вместо холодных f3cs поставил наши 17. 23 заводиться как летом.
В тему наблюдение и не в тему - вопрос :)
На улице -20.
Сажусь в машину, включаю зажигание.
Лампа давления масла горит.
Наблюдение:
Включаю стартер. С первого оборота лампа гаснет.
Запуск! 2500RPM стоят стабильно некоторое время. Затем идет на спад -> 2000RPM -> 1500RPM -> 1000RPM -> 500RPM -> глохнем.
Лампа давления не горит. Выключаем зажигание, включаем снова. Лампа снова не горит. Проходит 3-4 секунды, и лампа загорается.
Повторный запуск - 2500RPM, затем плавный спад до прогревочных 1800RPM, без единого намека на провал.
То есть масло настолько густое, что давление в ГБЦ стоит даже с выключенным насосом.
А теперь вопрос - что надо подкрутить чтобы с первого раза не глохла?
Примерно до -10 градусов успевает подхватить обороты где-то в районе 1000 и вывести на прогревочные 1800. Если ниже - не успевает.
На горячую всегда все хорошо, со второй попытки - тоже все идеально.
Неудачная всегда только первая заводка, и только при температуре двигателя ниже -10.
про лампу у меня даже и летом на холодную такое бывает, летом заведи и заглуши... и увидишь что масленка не сразу загорится!
vint089
Самара. 21083i почти сток
#94
Стоит ГБО и свечи немецкие для газа (зазор у них поменьше)
Завожусь на бензине, на полуживом аккуме с тычка. Лишь бы хватило сил провернуть и она заводится сразу.
Без чудо свечей этот номер не прокатывал, приходилось прикуривать.
У меня свечки ik-22.
15 тыщ на них езжу.
