Посоветуйте по клапанам
Strelok86
мотор на ледовые гонки, на дросселях, эт к тому что не на 400 метров как многи тут собираю, мотор в нагрузке достаточно длительное время, а не по 15 секунд с передыхами
клапана будут 32на 29, все эт дело на гидриках, крутится до 8тыр об
Посоветуйте какие надежные клопы установить
есть сомнения в СТК, стк вихрь и проч
Umbrela
РОма почему под сомнением?
loafer
титановые клапана это конечно мощно,но до 8000об/мин вполне достаточно каких-нибудь иноклапанов со шриками
чеховцы почемуто отказались от титан клопов . . . вроде как вытягивались они быстро :?
Strelok86
блин, так ничего и не понятно
былоб очень обидно отнести на свалку мотор в котором при больших нагрузках например оторвало бы тарелку клапана((
у СТК на сколько я знаю были такие случаи
Vladius
По поводу СТК никогда нареканий не было... Если есть возможность из чего выбирать, то советую Mahle. ИМХО.
cr
подтверждаю СТК ездит нормально, просто везде бывает брак! или рукастые парни которые куй стекленняй ломают)))
если бюджет позволяет - чтонить типа AE или кольбена от фокса.
hohol
из двух зол выбирать нужно меньшее.
иномарочные варианты - иногда отрываются тарелки и тогда сталинград обеспечен
у СТК пару раз видел как отрывало сухари , клапан оставался во втулке и никакого сталинграда просто замена клапана.
мой выбор всетаки СТК !
Andr
Во втулке то он остается,но факт остается фактом-обрыв по сухарям.Было один раз.
Strelok86
мну посоветовали фольксвагенавские скланяюсь к ним
смутили насчет СТК задумалси :?
hohol уважаю мнение твое
у ралистов спрашивал все либо СТК либо фолкс ставят
krol99
у фольца 32х28(27) я так понимаю что если нужен 29ый клапан на выпуск то выбирать особо нечего.
hohol
если ставить от фольца ,то лучше производства АЕ (небыло ни одного случая обрыва), но они идут 32х27 - на турбо не лучший вариант , считается 32х29 лучше
krol99
есть еще 32х28 тойже фирмы AE от фольца от моторов 9А. KR сухарики тоже надо взять от этого мотора.
hohol
длина клапанов какая не помнишь , и их сухари встают в вазовскую тарелку ?
krol99
впуск 95.5 выпуск 98.2 сухари нормально встают в вазовскую тарелку.
