Пружинки с cx20 на ваз
WooLF
Санкт Петербург
Уверен что тема уже поднималась и не раз но есть такой вопрос
тарелки пружин с мотора cx20 нужны специальные ?
штатные вазовские не подойдут?
WooLF, нижние сток ваз... верхние специальные под с20хе, титан или дюраль...
некоторые и на сток тарелки ставят только пружина криво стоит, собери и глянь
WooLF
Санкт Петербург
посмотрел они дорогие и все из титана вот и подумал может это облегчонка продаёться а можно и штатные (жаль что нет)!
чертеж с размерами интересно реально найти))
реально, мне обошлись верхние титан 3000р
уже точно и не помню...
я сначала дюралевые брал, они не влезли в гидрик INA... потом титан поставил, они тоньше и подошли
WooLF
Санкт Петербург
в принципе да если собирать серьёзный мотор то 3 тыщи не так кретично
просто есть токарь золотые руки и тарелки из дюраля (титан я хрен где найду у себя))) вышли б намного бюджетнее )
WooLF
Санкт Петербург
К стате после получаса в нете нашел чертёж тарелки под опель пружинку только не знаю насколько она правдива!
WooLF, да какбы все есть, я же говорю, что реально!
теперь главное материал подобрать и правильно сделать их
У знакомого клапан обрывало прям по тарелку, да так, что часть клапана с сухарями углубилась внутрь тарелки и их молотком еле выбили...
WooLF, а если штатный клоп, тогда с20хе зачем? может пожжать штатную пружину? что производитель твоих валов пишет?
WooLF, бери валы не абы как, а например тут http://www.raspredval.ru/product/dc2112.phtml
тут расчитаны предельные обороты для сток клапана и стандартных пружин и даны рекомендации..
WooLF
Санкт Петербург
08GTi, спасибо за ссылку
я просто навожу справки
собираю городской мотор сил на 120-140
почитав статью думаю мне нужны в идеале 37/42 или по спокойнее 32/37
WooLF, позвони по телефону, там очень адекватный мужчина) по видимому сам Рожков, и проконсультирует, поможет выбрать...
могу сказать одно - ты не пожалеешь) сам на валах этой фирмы езжу)
Kuzini
Украина, Киев
Штат клопы на сток пружинах 8000+ переваривают без проблем, а если облегченный (без фанатизма), то вообще нех сцать. Только при сборке пружины проверь на жесткость.
