Ваз 21"четырка" TURBO из 01rus
Майкоп
#44
хх в районе 990-1000, кпп сток )) на буст с 2900 где-то начинает выбегать. Спасибо, вот только не могу передув победить (((
2900 Это называется скоро пи.да коробке:D:D:D
amax1583
#46
Ну тебе надо форсы 440 сс нормальные поставить (это как будут деньги) и обороты ХХ поменьше и расход топлива меньше будет .
Насчет передува - может датчик буста врет? У тебя механический буст-контроллер? Попробуй без него напрямую, если передувает все равно - то с пружинкой вестгейта надо работать..
Майкоп
#47
Жень ну сток коробас не сильно трудно найти ))) а со скольки должна начинать раздуваться?
У меня терпения хватило на 6 коробке в течении пол года, все были сломаны на 0.5 буста на 3500. Ломает то не от высокого буста. А от ранего выхода на буст. И страдает только в основном 3 передача самое слабое место в вазовской коробке. Чем выше выйдет на буст, тем дольше проживет!
di2zy
Сегодня спец глянул когда на буст выходит ))) Обманул я вас жестоко, через 0 переваливает в районе 2200.
DTM-Майкоп, От "тапки в пол" пока не всегда могу удержаться ))) Ждём первых поломок )))
amax1583, меня хх устраивает )) насчёт расхода особо не парюсь. Сегодня без жиклёра своего подрубил, попробовал, покатался. Песня та же, только с другими симптомами. Тапка в пол, давляк норм набирает до 1 бара (смотря как шторку приоткроешь) а потом в 0.5 сбрасывает и едет довольная.
di2zy
кстати жиклёр всё таки был правильно подключен ))) нашёл схему на каком-то сайте )))
ulitka417
Третья ломается чаще всего, это понятно, не пойму технического обоснования: поздний спул - кпп живет! Какая разница, рано или поздно выходит на буст, что от этого меняется для кпп? Не подъеб, в целях самообразования:)
sashamrolympia
Тула
#54
Спасибо майкоповцам за эту мысль, действительно всё гениальное просто. Думаю, всё дело в скорости вращения валов и, соответственно, в инерции
Майкоп
#55
Скорость вращения валов и распределение крутящего момента на эти обороты. Это физика. На 3500оборотов когда приваливает 250 момента, херово ему. Она не сразу ломается. Лично в руках ломал зубья но с виду целая была шестерня. Потихоньку трескается.
MAN
Воткинск
#60
а почему валы 9,75 снял?
как они вообще ехали?.. думаю на тд04 прикрутить попробовать
