Выбор ремня ГРМ
Какой ремень вы предпочитаете?
  • PowerGrip Gates
    Голосов: 45 36.3%
  • Dayco
    Голосов: 17 13.7%
  • Балаково
    Голосов: 26 21.0%
  • Contitech
    Голосов: 9 7.3%
  • Bosch
    Голосов: 2 1.6%
  • Хорс
    Голосов: 1 0.8%
  • Dayco усиленный
    Голосов: 8 6.5%
  • БРТ
    Голосов: 9 7.3%
  • Чемпион
    Голосов: 0 0.0%
  • Другое
    Голосов: 7 5.6%
  • Всего проголосовало
    124
Dayco есть от Peugeot/Renault, экзист по каталогам ВАЗа вроди его не выдает, хотя он полностью подходит. Если бы брал в экзисте, брал бы только его. Ко всему, что идет с применением к ВАЗу доверия нет!
KGM
Подделок валом.На калино форуме есть как их отличить тоже.Хотя думаю штамповшики тоже не спят и улучшаю писанину на своей продукции.
Есть альтернатива и для натяжного ролика падшипник koyo в железная обойме туда перекидывается механизм натяжного.Но Поляк оригинал что стоял на авто не хуже был по качеству.А так смотрятся цивильно и надёжно))).При случае сфоткну.
94224 этот?
RSun
Дайко - дешевое унылое говно. Отличается от всех остальных удивительной способностью утягиваться на горячем моторе, из-за чего скорее всего и рвется.
У самого на обеих машинах Gates XS, ну и также голосую за БРТ, но только 21120-1006040-02
пробежал на Гейтс 5468ХС 100.000км. дальше просто страшно-поменял))
потом поставил Сонтитек пробежал 34.000км-поменял=на ощупь он какой то "опасный"
сейчас опять поставил Гейтс хс пробег уже 14.000км-на ощупь все такой же))
а ролики себе беру только Coram как и ступичные подшипники( еще с 05года понравились) некоторые до сих пор хотят и не гудят)
Andrey12397
балаково тоже подделывают
и очень много... ремни качественные!
гейтс хз, я не стал покупать
ремень гейтс после замены 4000км, не подделка!
тока чето ремешок то не сухой а мокрый как в масле да и снизу видно масло текло или такие отражения
Sergrey
Иваново
#30
Минус гейтсу,тянется как х.. знает что.Ролики комплектные гудят.Себе буду ставить Конти + ина.
EvoStyle
Поставил все же Гейтс+ролики Ина,посмотрим как будет...
EvoStyle
Ремень старый сожрало на 3-4 мм,весь кожух был в пыли резиновой,пришлось поменять еще вдовесок шестерни все.Почему то ремень все равно сместился к двигателю,хотя до кожуха не касается там еще где то 3-4 мм - это нормально?
RSun
#34
А шпильки роликов не кривые?
EvoStyle
Первые тысячи натяжку проверяй почаще.Х.з мож только нам такое говно возят.:(
как часто туда залезать?А пока смотрового окна хватит,чтобы его состояние определить?
EvoStyle
Я склоняюсь к шестерням,видно было что подзагнуты с одного края..
KGM
Ыригинал с автоваза не тянется.И бегает долго.Просто вокруг как и многое другое одно гумно продают.((
И при замене роликов обратите внимание жёсткость пружины натяжителя гораздо больше чем на оригинале что есть не гуд.
