вентиляция картера
amax1583
angelmast, можешь закрыть этот маленькую ветку, единственное на ХХ стоя в пробке КГ будут вылетать и не очень комфортно с открытым окном будет
angelmast
amax1583, А почему они будут вылетать и откуда, вентиляция будет заведена на вход турбины. Да мне самое главный вопрос повлияет ли это на работу как то уже откатаной прошивки, мы же грубо говорят убрали подсос воздуха с дросселя КГ:)
Изменинятся только перетечка. Если будут падать обороты на сбросе просто приоткроешь немного заслонку и все.
Верно . Но есть одно уточнение - с приоткрытием заслонки после отстройки, на малых дросселях есть такой момент; - при включении зажигания происходит адаптация ДЗ на ноль, поэтому при положении, к примеру 5% по факту перетечка через щель будет немного, но больше, отсюда следует что ДАД увидит меньшее разряжение и будет поливать немного больше. Хотя на низах , внатяг и малых дросселях это скорее на пользу моменту, чем во вред.
angelmast
Не крутить ничего не хочу уж точно:) Ну щас при сбросе газа обороты 1000, качусь на нейтралке 1000, останавливаюсь падает до 875. Думаю заткну щас прямо и покатаюсь дня два гляну что будет.
Я правильно понимаю вот я заварю в клапаной крышке мелкий штуцер, вдруг захочу вернуть его, можно будет например в пайп вварить и все, там уже можно и без тройника просто шланг одевать?
turbo007
Казань
прочитал тему.
в итоге что ставить?
какой маслоотделитель купить от какой нибудь ино.
turbo007
Казань
прочитал тему.
grosser
Монино
Строится турбо. Планируется плоская крышка без вентиляции. Идея какая. Спереди, прям после штуцера на блок повесить хундаевскую помойку со сливом в поддон. И после нее увести шланг на какой-нибудь типа гредди стайл. Кто что думает по этому?
поставить нормальную приороклапанку и соеденить вентиляцию как в стоке.
grosser
Монино
штатная вентиляция шлак. Если бы это было не так, то подобные темы не создавались бы. Был уловитель lada sport strvice. Вешался прямо за штуцером на блок. Но найти его не просто, да и зачем, если наподобие такого есть уже
штатная вентиляция - высшая.
уловитель этот касп продает, вроде не проблема.
плоская клапанка конечно добавляет вида, но прибавляет ооочень много гемороя.
PavelSi
С блока сапун перенесли в масло заливную горловину! С головы идёт через масло помойку д1 и во впуск турбы! Почему начало выдавливать масло со щупа и поддона!?
PavelSi
На атмо моторе все было ок, после установки турбы началась эта проблема! Может кто что подскажет?
ex88
Киев
Во впуск турбы - это надеюсь до турбы?
amax1583
У меня тоже так было. Хотел сделать все культурно)) Без запаха кг.. Так и вывел напрямую под капот..
Видимо там производительность слабая, не продувается должным образом. Диаметр штуцеров слишком мал наверное, вот и получается как затычка в системе.
Еще и мелкий круг с крышки закупорен. Его нужно открыть и во впуск ,к дросселю подключить, чтоб как-то нагрузку снял.
Попробуй штуцера побольше и малый круг открой.
