О системах зажигания MSD и прочих CDI.
хм, странно в том мануале который а выложил кто-то наоборот написал что что свечи типо долго живут из-за того что искра большая их очищает и не дает оседать на них нагару итд
funtik
Йошкар-ола
самоочищение высокое, согласен, да и сам электрод нагревается не хило , за тот же период работы на стенде. Но , испаряются электроды гораздо быстрей в многоискровых системах , от дуги испарение металла с поверхности происходит.
Maxi, а зачем усилок CB KL300 в таче стоит ?
экак ты DIS2 обозвал...
Maxi, я не вижу конденсаторной системы зажигания у тебя на фото. Конденсаторные шли в алюминиевых корпусах , первые выпуски с ал. крышками , затем пластиковые крышки.
ну нагугли фото DIS2 что ли...
ANT25
Воронеж-Москва
Для начала хотелось бы знать, ты хотя бы теоретически готов признавать ошибки? Или будеш выкручиваться до последнего?
Если первое, то нах не надо никакого сфабрикованного видео.
Видео которого еще нет признали сфабрикованным. Чувствую как у адептов MSD и прочих MW игнишенов подожглись жопки! Это еще что - сейчас придет предводитель ;)
Схему DIS2 тебе никто не даст - ее лохи омериканские за деньги продают! гугли.
ANT25
Воронеж-Москва
Подсказко тебе макси, если на испытаниях искра будет с какого то хрена жирнее чем на обычной системе, надо просто понизить напряжение питания. Всё будет правдоподобно - ты выйдеш героем обличившим капитализм.
влешек
1) конденсатор один!
2) его время заряда не больше в теории при подводе 400в. но для этого преобразователь должен обладать мощностью в несколько киловатт. В реале такого не происходит - преобразователь тупо не тянет. Опять же сравнивать энергию вкачанную в первичку * на магнитный кпд катушки и энергию до которой заряжен конденсатор (который еще надо разрядить через провода и детали и опять же магнитный кпд) - не корректно в принципе.
3) почему мощность меньше я вполне объяснил в первом посте. Ты пытаешься это опровергнуть опровергая вводные - но вводные тоже верны. Длительность горения никто не отрицает.
во втором дисе их два .Почему мощность меньше ты обьяснил ,это что теперь аксиома? Или может быть субьективное мнение? Почему бы не применять такое зажигание когда стоят форсунки по 1600 кубов да еще и топливо метанол с бутиратом
пока оставлю это здесь. красный МСД синий БЕЗ МСД!
поговорите про фальсификации а я на работу погнал...
:confused: почему-то всегда считал что наоборот.
Есть некоторая ошибка в формулировке - скорость самого фронта не растет - но время за которое сгорает топливо падает! Т.е. растет скорость именно сгорания а не горения.
ANT25
Воронеж-Москва
Ты лошара макси. Двел (время заряда) меньше на сди. Надо было карту зажигания на пару градусов сдвинуть. Всё встало бы на место, а то и мощнее стало. ;-)
Ты сам лошарик - на CDI нет такого понятия DWELL вообще!
ANT25
Воронеж-Москва
#35
чё совсем то тупым прикидываешся? Время когда пробивает искра после команды с мозга "ИСКРА" :) , на мсд и транзисторной системе разное. ;)
карл
Челябинск
#36
время заряда(конденсатора) ограничивается гавённым переобразователем неспособным работать при токах кз, индуктивностью и сопротивлением проводки , может и самим конденсатором , кди так себе , средний товар,гавно одним словом )
влешек
двел кстати надо минимальный делать на cdi а разница по мощности наверное потери на генераторе за счет потребления самой мсды
влешек
#39
две лошади конечно многовато ну может макс ногой барабан тормозил что бы эффект усилить
