Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
pavvlikk
я понимаю счас полетят помидоры в меня и все будут орать нет таких цен)) но я напишу
1 Пайпинг, силикон, фильтр 4600--пайпинг из газеле труб51 -800р+силикон1500р+фильтр китай 700р
2 Турбина, даунпайп, охлаждение, коллектор, прокладки к турбе 15920
3 Куллер и пайпы 3290-кулер сааб 1000р или б/у китай 1500р
4 Форсунки и переходники 5800--форсунки сааб на разборе 3000р
5 Мотор в сборе 28000-мотор ненужен из родного делается поршни нива 600р+токарка500р
6 Маслоподача и слив масла 2300--маслоподача 700р в Железяке+слив нержошланг200р+сварка100р
7 ресивер,дроссель,датчики 3000- дросель сток
8 насос топливный 2000- масума 3500
9 топливная рампа 800-есть на машине
10 сцепление 2500-сцепа ЛЮК 3700
11 переходники январь 5.1 - 7.2, на модуль, на дад + дтв 5800-без переходников машина покупается готовой с январем
12 переставить мотор 5090-- бесплатно с друзьями под пивас
13 выхлоп 11000 -- труба от 65 газели 3000+сварка1000
14 прибор давления 1500--- б/у 700р
15 ДАД 1000
16 Сделать пайпинг, сварка аргоном, подгонка 550
17 Сварка выхлопа 4000--- 1000р
18 Масло AIMOL 10W60 1650
настройка мотора -6000р
ИТОГО 98800
ну что погнали?))
итого-44.370р ну ладно округлим до 50.000
откуда 100 000 р? за блестячки? ну если рук нет тогда платите
какие руки? ты об чем? ты считаешь, если купил б/у, то у тебя есть руки? Рукастый какой))))) Еще скажи, для расширения кругозора, ты, когда поршни меняешь на ниву, кольца старые оставляешь? и вкладыши старые? и пальцы старые? а, может, ты еще и прокладку ГБЦ старую оставляешь? И ключ динамометрический, наверное, тоже денег стОит?
mivaol
а фланцы на выхлоп тебе Дед Мороз приносит?
Берется 12мм сталь сверло на 4 и 200-500 отверстий бок о бок, потом наждак и круглый напильник.
Или тупо заказать на водо-абразиве, или отдать сварщику он газом вырежет итп.
Я делал по первому варианту в ночную смену потом подмышкой выносиш))
Вот раньше времена были романтика! сейчас металлоискатели и везде камеры дырок в заборе нет((
pavvlikk
тоже Дед Мороз приносит?
Shalfey61
Ростов-на-Дону
когда мне было лет 18 я таким же образом делал шестеренки на велосипед. долго делал, сил много было, напильником шмурыгал - зубья выравнивал под цепь несколько дней на балконе прям
manip
Какая ГП получилась на велике? )))
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
плоские клапанные крышки не делаешь по такой методике?:D
Кстати клапанка из алюминия 5 мм вырезается электролобзиком за час, отверстия по стоковой крышки размечаются и сверлятся.Ну это если вырезать без маслогорловины.
ну я сделал на 30 зубьев на переднюю ось на педалях которая. там еще была 64 зуба и 50 чтоли
а сзади было 5 готовых начиная от 11 и до 25 чтоли. давно это было
суппорт стоял campagnolo, еще чтото от кальнаги - дружился тогда с велосипедистами с трека, они давали запчасти, колеса/спицы настраивали
вобщем я на нем за машиной до 100 кмч разгонялся. хош верь хош не верь
в колеса качал 6-7 атм
сам по себе 70 ехал по ровной хорошей дороге
Лет 20 назад за фразу : "Обнаружено соединение со спутниками", сослали бы на калыму.
Какой нах GPS)))
mivaol
каков КПД сих действий?)))))))
КПД 100%!!!
И да как вариант указал водоабразив(из 28 цеха если есть знакомые), можно на плазме у друга на работе, но ждать нужно когда станок свободен, можно сварщика попросить газом вырежет.
Ну накрайняк купить готовый Nissan GTR вот это КПД 100%, просто заработай денег на всё остальное так чтобы тебе осталось на машину, а собирание турбо-бомжа, для других выглядит точно так же, как вытачивание фланцев путем сверления 200-500 отверстий, просто как посмотреть.
