Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
В автомагазинах бывают белые силиконовые вакуумные шланги, меньше метра длиной. Можно их взять, я с ними езжу. Вроде все нормально, хотя некоторые пишут что это говно еще то
да гавно это полнейшее - он слипается чуть что от жары
пойду скажу своему тросу сцепления (который трудится с момента покупки авто, думается что он еще заводской, машины 07 года) что индюк приказал порваться, ибо по другому формулы не работают. А еще нога накаченная, бла-бла. Дрыщ чтоле? ТТ в принципе не для "нежных натур". Не переношу когда начинают умничать и доводы приводит из наук различных (наверное потому что не очень разбираюсь в этом), думается что 95% из здесь обитающих мало понимают в физике и прикладных науках. Большинство строит свой опыт на практике, без углубления в теорию, имхо
а с чего ты взял что я умничаю и теории толкаю????????
это как раз твои додумки, не более того
у меня рвался 2 раза трос. не с завода, из магазина. чо прям у всех все детали заводские, да?
angelmast
induke, Стоит комплект от весика с диском акцента на приоре, я конечно не разбираюсь в этих всех теориях и науках:) Но факт есть фактом, педаль у меня на 1 см всего выше тормоза(впринципе как и с завода), стоит новый тросс, сила выжима да как у друга на 2112 сравнивали, а по сравнению с моей педалью на стоковой приоре, совсем чуть чуть стала тяжелее, ход у меня да обсалютно как и был, и схватывает там же все. У меня есть и 2106, там намного тяжелее сцепа, но я ездил на ней 5 лет раньше и ни че :) Да я смазал какой хорошей смезкой направляющие выжимного и направляющие вилки)
di2zy
У тебя рвался 2 раза трос и ты сделал вывод, что двойная корзина гавно, так как усилие выжима на ноге увиличивается и тросы рвутся. Ну так в турботазах итак все ломается, на что не посмотришь. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Для меня такой выбор это корзина +50 и органика. имхо
Лех давай прекращать этот разговор, все равно каждый останется при своем мнении. Люди почитают и сами решат, для кого что лучше )
да я то чо? я просто свое мнение высказал и описал что происходило у меня.
я ж не устраиваю холиваров как некоторые, никого не обижаю и не обзываю.
ну да - есесно ты прав - каждому свое.
всем мир.
когда у меня старая пиленга стоял лет 8 назад там ваще усилие адовое было. как она щас работает я хз.
я давно уже понял что около спортивные вещи не канают абсолютно для обывателя
на пиленге спорт 4лепестка у меня один раз тросик рвался + выжим был тяжелый особенно если в пробке качал левую ногу)))
psv32
пиленга спорт - это обычная керамика??? если так, то у меня выжим как сток, информативность отличная, по пробкам как сток, для меня самый лучший вариант, только один минус ресурс чуть более 10 тыс.км.
я 15т км проехал на ней потом забуксовало сняли там сожрало корзину глубоко и сам диск лепестки до клепок)))
мне на 10ткм хватило. симптомы те же плюс муфты 1-2 и 3-4 в клочья развалились
не для частой езды это всё.
старый турботаз вообще для обывателя не канает :) рыгает постоянно по мелочам, уже думаю гараж снять, чтоб бомжевать там спокойно :)
По теме, думаю, такой вариант бюджетным будет и довольно крепким: маховик 2110-1005115, диск хундай HD-95, корзина двойная (типа стингер или клубтурбо), выжимной SKF VKC2535, вилку сток думаю оставить.
Только ходят слухи, что полукольца сыпятся от такой корзины? Если так, то за какой период (мой среднегодовой пробег 7-10к)? И какие от этого неприятности?
psv32
да с ресурсом беда((( а так, по мягкости, информативности, мне оч. понравилось и по пробкам в том числе.
di2zy
один раз за 2 года поменяли полукольцо и то исключительно в целях профилактики. Вскрытие показало минимальный износ с которым можно было спокойно ездить. У кого-то сжирает очень быстро,делают проточку и ставят второе полукольцо, проблема пропадает. С этим вопросом видимо кому как повезет )
taztt
Махачкала
Думаю проще сразу ставить второе полукольцо, чем время от времени туда заглядывать. Доработка то копеечная
кстати подскажите партнамбер диска сцепления хундай HD-95. или какой там вместо диска 2106 то рекомендуют ставить?
Ildar063
Насчет полуколец - у дяди Жени вот в группе нашел
упорная крышка коленвала
при выжиме сцепления , полукольца не работают , коленвал не упирается в них . Вся нагрузка остаётся на фланце и подшипнике в крышке . Тем самым коленвал не работает на прогиб и не тормозится при выжиме сцепления .
ого прикольная штука
где она продается то и почем?
а чего в ней прикольного? она никаким образом не работает как полукольца) она даже не УПОРНАЯ)) подшипник надевается на внешний радиум посадочного маховика коленвала и закрывается сальником... так при выжиме мы давим на колено и оно должно куда-то упираться, у нас это полукольцо, при установке этой штуки ничего не поменяется)) так же колено будет упираться в полукольцо... в общем по моему разводилово)
