кто каким герметиком пользуется
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#61
tehno-lada
Тула,Косая гора
#64
Дон дил серый(америка вроде),клапаную крышку на 16рике монтировкой отрывал)))теперь чета очкую пользовать.
boblrc
Волгоград
#65
А зачем его вообще использовать?Вот на самом деле.Сколько моторов и коробок собирал собирал-герметик только на поддоны наносил.Черный абро.И если вдруг редко приходилось прокладку ставить подозрительную(если клиент свою привозил).А в основном соединения сажаю на литол.Все сухо,и с разборкой проблем особых нет.Герметик на мой взгляд-последнее дело.
Drag
#67
Быть может по поводу сборки без герметика ты и прав, но вот мазать поддон - очень незачот.
boblrc
Волгоград
#68
На поддон для успокоения души.Хоть и выравниваю плоскость,но все равно тонкий-тонкий слой наношу со стороны поддона
uzhir
Абро 999 весч надежная)) казанский автосил тоже держит но его чистить ужас))
1sergey1
#71
Казанский герметос юзаю для приклейки поддона. Казанский герметос имеет не стабильную, расслаивающуюся структуру - полежит месяц-два и при выдавливании отдельно выходит прозрачная жижа и белая жижа, которую надо самому потом перемешать.
Имхо, лучше всего - Permatex Ultra Grey, он и сравнительно дешёвый, прочный (прочность на разрыв 2.6МПа) и твёрдый 45 по Шору.
Идеал был бы Permatex Райт Стафф серый он самый прочный и твёрдый. Как раз то, что надо, чтобы держать пластины усиления кпп от проскальзывания и закручивания.
Пользовался анаэробным Elring - редкостное гавно! Шов после него ПОТЕЕТ, а на гбц так и вовсе масло в свечных колодцах! Но, сцукко, он очень жёсткий.
Проблема стальных пластин усиления - низкое качество выполнения отверстий под шпильки, огромные допуски, режут лазером (**** ещё ожидать), пластины болтаются на шпильках. Выход только такой - использовать максимально жёсткий и клейкий герметос, чтобы картеры кпп как говно в проруби не ездили друг относительно друга вместе с пластинами усиления! Верхняя пластина усиления вообще молчу - фикция, потому что пластина не прилегает к подшипникам, там люфт около 0.5мм! Надо "очки" ставить, эта пластина на чпу вырезается ****ец плотно садится как надо!
Буду искать Permatex Райт Стафф.
ПС: ABRO - купил, по ощущениям он процентов на 30 мягче, чем Перматекс! Буду его на ГБЦ использовать. Для кпп только Перматекс.
1sergey1
#72
itwt
Пользую абру 999 как все кого я знаю,до этого пробовал казанскй,красный итд, даже витя рейнц не особо порадовал. Если честно не слышал чтобы в наших помпасах на что либо другое собирали)) Цена\качество огонь!
HoruS96
Домодедово
#75
Loctite 5920 Силиконовый нейтральный клей-герметик, медный, высокотемпературный
Продукт Loctite 5920 (Локтайт 5920) однокомпонентный, безусадочный, некоррозирующий, нелетучий, силиконовый клей/герметик со слабым запахом, полимеризующийся при комнатной температуре. Продукт специально создан для работы с автомобильными моторными маслами и кислородными датчиками при температурах до 350°C.
Типичные области применения Loctite 5920
Герметизация фланцевых поверхностей, где необходима хорошая маслостойкость к маслам и высокая сопротивляемость к взаимному перемещению сопрягаемых деталей. Например, герметизация штампованных поддонов картера, крышек механизма газораспределения и т.д.
lave76
ярославль
#76
раньше перматекс серый,реально вешь! но с недавних пор цена на него слишком большая, теперь абро 999(серый),хотя сцука тж подорожал.я помню времена когда абро стоил 90 рублей)))
1sergey1
#77
В итоге заказал на exist герметос Loctite 5699. Вот это вещь! У локтайта самая подробная инфа про продукты, а это уже показатель уважения к покупателю, солидная контора.
Итак, почему же Loctite 5699, а не Loctite 5920? Смотрим и сравниваем хар-ки:
Loctite 5920: объёмный вес 1.05, твёрдость по Шору (эквивалент жёсткости соединения) 38 ед., прочность на разрыв 1.4МПа, прочность на сдвиг по алюминию 0.25МПа (всего то)!!!
Loctite 5699: объёмный вес 1.45 (свидетельствует о большем кол-ве твёрдого вещества в массе герметика, значит он будет более твёрдым и жёстким!), твёрдость по Шору (эквивалент жёсткости соединения) до 75 ед.!, прочность на разрыв 2.4МПа, прочность на сдвиг по алюминию 0.7МПа!!!
Таким образом, Loctite 5699 выигрывает по всем позициям.
newturbo
#78
А вот казанкого герметика кризис не коснулся, как стоил 88 р за большой тюбик год назад так нынче и стоит, держит намертво, очень не люблю после себя что-то разбирать, одно дело соскребать дирко, перматекс, другое дело казанский, это единственный его минус, что еще надо?
grosser
Монино
#79
Тоже Loctite 5699. На работе беру, цена-0 р. Герметик нравится. Ранее перматекс был анаэробный, но он подорожал......
