Перекрытие валов
KGM
KGM, чертежа планки нет?где покупал?
Покупал у рожкова.И нефига не вышло.Приборы не стыкуются индикаторы попадают на мясо а не в гидрики.И свечной не достаёт до поршня.
Собрал на 0метках.Ещё не завёл до сих пор в гараже)))))
KGM
Работает как спортивный отомобил холостой тыр тыр тыр.
Smile594
KGM, собрал тогда говори на луна перекрытиях!
Ascari
Волгодонск, РО
внятного обьяснения не получил ,что то типа минимальное значение при максимальном развале:D
сделана как бы страховка от того, что человек покупающий валы не ракер а обычный юзер. указаны ездовые усредненные перекрытия (где есть и верх и низ и более менее адекватный хх в условиях конкретных валов). если человек занимается сам и знает что к чему, то их данные это скажем величина, от которой стоит отталкиваться как от минимальной
Ascari
Волгодонск, РО
идешь в магазин типо мото-веломир с индикатором, покупаешь пачку спиц (они разные, но велосипедные по резьбе в индикатор подходят). откусываешь подгибаешь как тебе надо по месту на гидрачи (у меня с изгибом) и по длине подбираешь прямую спицу для поиска вмт. никаких проблем
KGM
Да там спица и стоит.А вот с распредными надо переместить планку на 4мм.Посморю чё Рожковы скажут.
влешек
Если валы уже поставил тогда гни спицы.,а так можно торцы у валов срезать и до 8го толкателя легко добраться не загибая спицу
KGM
Бля согнуть и не подумал!!!.Спица попадала в мясо рядом с гидриком
KGM
В час ночи видимо думал как до кравати добратся!))
BARON, есть и на сайте не полная инфа по продукции + изменения не отображены
KGM
Заказал.На сайте нету у них.У вала 40 фаза чёто 258 точно не помню и подьём 9,25
KGM
[QUOTE=08GTi
Тебя не узнать!Куда таз дел?
BARON
Спасибо за инфу. Сам присматриваюсь к этой паре. Интересно результат будет узнать.
KGM
Выставил перкрытие сегодня.В точках 0 на шкивах было выпуск 0.73 а впуск 0.85.
Выставил 0.9 на выпуске и 1.2 впуск.И разметку сделал до 1.8 чтоб крутить не снимая крышку.
И засада на 1 болту резьбу сорвало на выпускном шкиве.Думаю на 3х оставить или резьбу нарезать новую!
DeadAlone
г. Владимир
#40
если 360" лучше резьбу восстановить, черевато "опятами из клапанов" бывает и 4 болта срывает.
