21104 turbo
TUZ
г.Саратов
2104 06г.в,Цвет космас
расширение:
-перед и
задние раздутые арки колес+крылья)
-бампер перед снайпер, зад 106й
расширена передняя колея 2см проставки(шпильки)
задние фары сток-клюшки
полный шевинг-
-крышки багажника
-ручек
-дырочек(повторителей)
лючек-хенд мейд)
Дрыгатель
гбц 16 в, запилена вхлам, титановые тарелки, распущены пружинки, развернуты седла на сток клопах(Т-образных)
Турбо Валы ОКБ Динамика
поршня стог niva.с лужей 20куб)
-улитка(субару)тд04л
Радиатор рядный
Карлосоны
-один от мозгов
-второй принудительный с кнопки)
-мозги 5,1(прога производство МайкЛук)
-ДАД
-ДТВ
-зажигание на 2х комутаторах
-свечи NGK
-форсы 431сс
-ресивер 1,8л турбо на длинных нерж рогах)
доп.опора двиг-усиленая!
Масло двиг Мобил1 0W40
Выпуск
-гофра
-резонатор FOX
-банка saab turbo
-тихий выхлоп.
все на 63 жесткой трубе).
КПП со щупом
сборка бай Vovan
Сцепление-калачнет)
Корзина усиленная
-подшипники-игольчатые усиленные
-синхроные усиленые
-облегченный маховик
-длинная ручка КПП)
-без люфтовый карданчик(хенд мейд)
-блока+18ряд+гп3,7!
ЗДТ(брембо).
Вакумник -шевик(объедененные контура).
Салончег-
-панель уставшая.
-будильник
-седло изота
-4х точечные ремни
-зафлокированы все пластмаски салона)
-обшивки дверей отсутсвуют,
ковролин, и все лишние седенья все ф топку!
Колесики
Авиатехнологии спец заказ(ковка) R17
увеличеный кастор(пластины)
развальные пластины
перед-2
зад -4
Подвеска ашот пакет:
Стоки СААЗ
-укороченые штока, корпуса
-закаченые в ломы
-стойки сс20
-пружинки красные -50
-задняя балка дороботана (106) перенесена назад(при максимальном занижении колесо не уходит в заднюю арку)
Желтое железо-
растяжка стоек,
растяжка рулевой колонки
доп опора двигателя
растяжка задних стаканов-квадрат
фото тут
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/tuz/
Цена 270 торг
т.+79050308294
TUZ
г.Саратов
psv32
если уж по кузову что-то делали то делали бы нормально или не брались вообще,она кривая вся,мне бы было стыдно на такой косорылой ездить
TUZ
г.Саратов
думаю следующий владелец доделает)
TUZ
г.Саратов
250р
сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
TUZ
г.Саратов
дербан таза
что есть на данный момент:
задняя распорка квадрат-2р
ремни 4х точечные-2р
турба TD04L+прокладки ориджинал+Банджо болт+масло слив+масло подача армированная(класико тройник)
+отвод 45* люминь под нулевик+нулевик в подарок+коллектор-19,5р
ресивер 2л турбо-2,5р
датчик буста дефи-1,2р
выхлоп-даун пайп+мет.гофра,резонатор фокс+банка сааб с окончанием хромированной двухстволкой) все на трубе 63мм(2110-приора)-10р
мех регулир буста с манометром-600р
пайпинг нерж 51мм+слеикон-3,5р
рампа с обраткой+431форсы пролитые-5р
кулер-4р
голова 16вэ очень хорошо запилена и доработ.
-проворачиваються любые валы,стоит на машине,будет спрос и предложения опо цене сниму.
КПП со щупом 18ряд(старой закалки) +г.п 3,7
+блока+недавно вскрывалась коробас в идеале не че не гремит не трещит-25р
насос вальбро ориджинал-3р
здт 13е полный кит для инстала-на основе 08х машинок+тормозные диски брембо-3,5р
резина тоя888 два балона 195/55/15 стояла на задке-7р
КИТ-15е торомзные диски Калина спорт(новые в коробке)+волго супорта+переходные пластины к ним(не просверлены дырки в них)+шланги нива новые(под тазо турбки)-6р
фото необходимых элементов могу сделать и скинуть на почту
89050308294
TUZ
г.Саратов
ап
Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов
