m54
Что может вызывать сильную детонацию (громкие щелчки) в узком диапазоне?
В общем на дросселе 35-45% в диапазоне 3700-4100 детонация.
Ничем не убирается - ни смесью, ни углами.
И чо делать, не давить так на педаль в этом диапазоне?
m54, хороший диапазон ))) как раз для любителей "навернуть угла", со ССж 11.5 и на бензине аля АИ95 "с первой попавшейся заправки", а потом слушать как "щёлкает" ... для интереса логи кинь, ну или пиши какие в этом момент углы / смеси по ШДК / наполнение и чего там ДД кажет и какие флаги "взводит" (а также приложи к этому поцилиндровый отскок угла в этот момент).
m54
На любых свечах детон. От АУ17ДВРМ (1.1мм зазор) до холодных Бошей (платин-иридий 0.8мм зазор).
В этот момент желаемая смесь 14.1, фактическая смесь 13.9, УОЗ 22.5, отскок по всем цилиндрам на 8 градусов.
Может слишком низкий угол то? Чот на турбах в этом режиме и смесь беднее и угол больше.
на турбах в этом режиме не беднее 13, так как если это ведро то здесь яма и она проезжается лучше,а если малышка то она уже дует во всю, но уоз на турбах и правда выше... может это не звон а где то что то резонирует?у кента выхлоп 60 резонировал-цокал очень похоже на детон.
m54
m54, ну так завали угла до 12 градусов и послушай, а заодно отскок по углу посмотри )) валы поди несток ...
Валы несток. Надо просто перекатать этот режим подобрав хорошую смесь там. Будет посуше перекатаю.
RedZone
Казахстан г.Актау
пожалуйста подскажите по проблеме J5OLT ! ОЛТ из комплекта инженерник+матрица , раньше работал , после переустановки ОС работать перестал ... установил по новому и выскакивает вот такая ошибка
раньше такую никогда не видел . подскажите в чём может быть проблема ? может чтото делаю не так
RedZone
Казахстан г.Актау
в правом окне видно . у файла картинка в виде чипа . я специально свойства открыл чтоб показать что за файл я открываю . Спасибо за отклик !!!!
Monster
RedZone, чо за тетка прикольная на аватаре? :)
Она определенно хочет что-то сказать!
RedZone
Казахстан г.Актау
vint46
Курск
Прямо с этими окнами ошибок запускаешь прогу онлайник еще раз и будет счастье.
sasha1973
Новичек
янао г. Тарко-Сале
Всем привет. Вопрос к Maxi и всем кто может обьяснить.
Прошу помощи в настройке фильтров детонации.
УАЗ-402 Январь 5.1 Online Tuner J5LS_V43 ПАК Матрица
ДД видит посторонние шумы, хотя детонации на слух не слышно даже при больших углах. Отсечка по оборотам 4500 больше не надо.
Пока временно отключил ДД
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml Механизм обнаружения детонации - детонационные фильтры, нормализация ADET.
Тут сказано;
Настройка фильтров возможна только на полностью прогретом двигателе в котором прошла адаптация канала детонации по шуму. Для настройки выбираются
заведомо безопасные значения УОЗ — не приводящие к детонации ни при каких условиях. Переменные, определяющие уровень в канале детонации каждого
цилиндра двигателя используются для создания оценочной шумовой картины в текущей режимной точке. Для этого в условиях стационарности режимной точки
по оборотам и дросселю определяется «средний уровень шума» Nm представляющий сумму всех дискретных значений с каждого канала
(цилиндра)/количество значений, и «пиковый уровень шума». Np — макс значение шума, результирующий оценочный уровень шума двигателя Nr вычисляется
по формуле Nr=(Nm+(Np-Nm)*(100+Kn)/100)*(100+Kz)/100. Коэффициенты Kn и Kz задаются в конфигураторе «Матрицы» в % и по умолчанию = 80 и 30. После
расчета производится оценка текущего состояния фильтра, путем сравнения полученного уровня шума и действующего порогового уровня Nl полученного от
ЭБУ в диагностическом пакете. Если Nl<Nr — возможно ложное детектирование детонации в текущей режимной точке, что требует увеличения значения
фильтра. Если Nl>Nr — значение фильтра надо наоборот уменьшить. В идеале Nl стремится к Nr (никаких действий не производится). Результат регулирования
любой точки как и во всех поверхностях распространяется на соседние, но в случае с фильтрами шума впервые была применена методика с разными
экстраполирующими коэффициентами для оси оборотов и оси нагрузки, что позволило относительно быстро выстраивать таблицу фильтров с необходимой
точностью.
Nl– Уровень сигнала в канале детонации в логе .
Вопрос где брать значения «средний уровень шума» Nm , и Np — макс значение шума? и где сравниватьNI и Nr?
Чтобы прошла адаптация канала детонации по шуму (я правильно понимаю? нужно нанагреть двигатель больше 80град.на низких углах. на хх или на
передаче раскрутить до 4000об потом отпустить дросель в 0%. и при переходе 3500 об будет записан шум двигателя.Это и есть «средний уровень шума» Nm?
и где его увидеть? Ели не так то поправьте.
