aheadin
Зависит от формы камеры сгорания в поршне. Лучше уж тогда 10.1, если крутить в 8500. Чтобы запас по углам был на всей длине графика по оборотам.
если под большие обороты, делай 11, на верхах детонации не бывает.
К сожалению бывает((( , просто не детектируется, так чтоб явно. Еще бывает " калилка" которая ни чем не лучше, чем откровенный детон. Здесь на форуме ребята с ней боролись даже не смотря на впрыск водометанола.
aheadin
не так выразился, бывает, но очень маловероятно, обычно если сам косячишь или изначально мотор косячный. Наша команда собирала атму на закиси, степень за 11 была, закиси на 200 сил лили на 100м бензине, детона не было, калилки тоже, углов меньше 26 градусов не было.
m54
Такая машина должна ехать 1/4 за 9.5 секунд (как хонды в америке). Сколько ехала?
Ты как-то странно забываешь, что в Америке ездят на суперподготовленной трассе. Хотя ты вообще дохрена о каких факторах предпочитаешь забывать, если это как-то вредит твоим устоям.
а откуда знаете что калилки не было?
m54
Так что же наши организаторы не озадачатся тем, чтобы подготовить такие две площадки в ЦФО и СКФО?
Это вопрос к нашим организаторам, а не к тем, кто ездит. И когда сравниваешь времена пЕндосские с нашими - нужно очень хорошо отдавать себе отчет, что сравнение мягко говоря неправильное.
У меня образовалась вилка со степенью сжатия - либо 7.5 со 2112 прокладкой либо 7.95 с приоропрокладкой. Мотор настроен с небольшим запасом по детону в 25 - 26 гр УОЗа на 95том. Ясен пень что для гражданского мотора 7.5 с наддувом 1.3 - 1.4Б думаю перебор. В 8 степень на 98ом бензе удастся угол удержать ? Мне всего полутора см2 нехвтает чтоб 7.8 сделать.
Угол может оказаться великоват - камера меньше и ТВС сгорит чуть быстрее и пик давления в КС будет на 2 - 3 гр раньше и окажется ближе к ВМТ. Отсюда и давление в камере будет больше и температура выше, а отсюда и бОльший нагрев железа и повышение риска детон хапнуть, а с ним и горя))) и момента меньше будет ибо пик давления уйдет от оптимального угла после ВМТ.
Если мотор настроен на 95том на 1кг и держит на грани к примеру 20 угла, то сколько давляка удержит этот мотор с этой же настройкой на 98ом бензине? Или сколько удастся добавить угла на этом же моторе при 1кг но при переходе на 98ой бензин? Подкиньте инфы пожалуйста,
если 16в мотор хорошо едет на грани детонации, то вам надо задуматься у кривости железа.
aleksey55
А можно чуть подробнее для новичков?
В среднестатистическом не кривом турбостоке на каких углах должен начинаться детон?
И какой оптимальный угол считается более правильным на не кривом железе?
А то у одних лучше всего валит на 22гр, у других - на 26, третьи говорят, что если не можешь держать 32гр - то в топку такой мотор...
Лично мое мнение, при единице избытка в правильном моторе оптимальным должен быть 24 - 26 гр., не?
Эт смотря как и чем и сколько дуть ))) но у меня конкретно вылез косяк по железу
" Восстановили мою гбц и выровняли седла и посадку клапанов на них по высоте самого утопленного, впуск и выпуск. Перед этим пролил. Был разброс по объемам от 30 до 31.6см2. После выравнивания стало по 31.5 - 31.6см2. А ведь уже был готов мясо в камере выбирать чтоб объем одинаковый сделать. При сборке низа тоже подгоню поршни в ВМТ с густой смазкой на гильзах , чтоб водичка вниз не смылась))) и пролью реальный объем в цилиндре - сколько см2 фактически в торцеваных на 0.3мм нивапоршнях с 20ти кубовой лужей плюс недоход в калиноблоке который + 0.2мм идет нового образца."
Мое мнение немного не так - если угол на давляке 30 и более - мотор недожат, если менее 20 - мотор пережат. Тёрли мы эту тему где то здесь когда я задал вопрос по углам для самых злых дроссельных моторов - у них тоже Ве единица и\или выше в некоторых рабочих режимах
m54
Тут есть, кто ещё на атме ездит то?
Поездил 2 дня по городу, динамично, иногда крутя в 6000об. С учётом прогрева средний расход равен 9.1/100 Аи92. Это нормальый расход для тяжёлого авто, с объёмным движком, запилом и валами?
Просто есть люди на стоке, которые хвалятся расходом в городе 7.5/100 Аи98 на приорах шитых, а есть на 2110 1.5 8вэ с расходом 11.5/100 Аи92.
тебя опять кроет??
на стройку адреса посмотри хотя бы - turbobazar.
и твои рассуждения о расходе уже плешь проели
m54
induke, т.е. для тебя перерасход на бензине в 75000 рублей в год это мелочёвка?
Или ты незнаком с экономичным режимом в прошивке, или просто такое повеление у тебя всех крыть благими словами.
aleksey55
Тоже придерживаюсь такого мнения.
Мысли вслух:
1) пережатый мотор, угол 20 и менее не потому, что так лучше едет, а потому что выше - детон
2) недожатый мотор, угол 30 и выше - едет хорошо, детона нет, но потенциал не раскрыт, т.к. степень слишком мала - раз, и два - газы более длительное время оказывают противодавление при подходе к ВМТ
3) мотор просит угла в 30 и выше, но уже при 27 начинается детон - недожатый мотор имеет проблемы со смесями и температурой воздуха
4) мотор хорошо едет на 24гр, на 27 - хуже, на 29 начинается детон, - нормальный не кривой мотор с адекватной степенью.
Примерно правильно понимаю?
Цифры естественно приблизительные.
