XABK
ilkari, 21124, СЖ 11, нуждин 103, запил ГБЦ, рес сток, 4-1 на 51 трубе, Рампа Б\О (давление 3,8), форсы волга, январь 5.1.
XABK
Дабы еще запутать обстановочку приложу скрин поправки, просто страх. Моя версия, это то что рампа Б\О и все это компенсирует поправка.
статика форс какая стоит?
сделай по другому в логе глянь загрузку форс и например загрузку при 7500. и смесь по шдк в этом режиме. в тапка в пол
статика задана не верно. даже если по формуле считать. то 195*1,12*0,75/60=2.7
задрал статику = задрал воздух в логах и поправку в прошивке. форсы далеки от предельной загрузки. а для волги это значит мотор не едет.
Бинго !!!
+1
XABK
ilkari,
У меня такие. Встаю как родные, Январем управляются без проблем, высокоомные.
По разным данным (которые нереально найти в каком-либо официальном источнике)
они от 205 до 215сс. Соотв, подходят на машину где-то на 130-150лс максимум.
Вот ссылка на их продажу от Микаса
http://www.mikas-service.ru/vcd-20-1-78/goodsinfo.html
Форсы Siemens DEKA-1D ZMZ 6354
Так что считаем что форсы 215сс при давлении 2.8 то-есть статика 2.6875, при пересчете для давления 3.8 получаем статику 3.130842752245107 в чем я не прав?
твоя пцн и твои логи. а так же мой опыт. подсказывают мне. что ты цифру статики взял с потолка.
XABK
ilkari,
Почему не верю, данные для расчета форсунок я взял с этого форума, данные эти выдали не новички и никто их не опровергал, поэтому я их и привел.
Машина кстати говоря полностью собранная с 2 телами общим весом под 160 кило и в небольшую горку едет до 100 за 9, до 150 за 21, я думаю, что не совсем все так плохо.
Плюс такой вопросик, если мы понизим статику форсунок то куда уйдет поправка на малых дроселях? в 0 ?
Foxskyline
ilkari,
215 сс при давлении 3,0бар (хотя всегда считаю что они 196сс)
droid19
Казань
XABK, померь давление в рампе под максимальной нагрузкой на предельных оборотах, скорее всего давление падает.
Лучше всего пролить форсунки для точной производительности.
197х0,75х1,125/60= 2,77
XABK
ilkari,
В догонку: Дима Крафтман, известный профи по форсам, узнавал на Микасе для меня и сказал что 215сс. В интернете они почему-то встречаются как 205сс.
Воспользуюсь случаем и вашим опытом
и задам вопрос, сколько надо сил для разгона 8ки до 100 за 8,3 до 150 за 18 ?
все машины разные. пустой корч и напиханная музыкой первой надо 140 например. второй под 200.
волгофорсы хороший мотор грузит до 100%
ilkari,
Если вес 1000 кг, то порядка 137-138 сил достаточно.
XABK
ilkari, Сток )
santos, Ну тобишь 140 сил это ни о чем для волго форс?
XABK,
При давке в рампе 3 бара, волгофорсы кормят порядка 147-148 сил, при давке 3.8 бара кормят порядка 166-168 сил, при 4 барах топлива их хватит до 170-172 сил, при смеси 12.5 к 1 ... так что 140 сил прокормят легко.
х123ас
При 2.8 всегда выставляю 2.5, при 3.8 - 2.85, откуда 2.68 на волгофорсах?
это ж не турбо, чтоб такое происходило... А вот плохой насос может влиять.
taztt
Махачкала
Подскажите как настраиваете ускор насос? Поправку по дросселю откатал на мин бусте 0.4, хочу поднять до 1.2 бар. Но вот при резком открытии дросселя наблюдаю обеднение незначительное.
Настраивается в онлайне или логи смотрите и правите?
