santos, ну расскажи, как хотя бы примерно можно посчитать время подлета ТВС от среза форсы до камеры сгорания. Любопытно же ж))
да всё проще, просто подбираешь фазу на которой будет меньше поправка при одних и тех же условиях
Как откатать мотор, если сцепа едва держит на третьей минимальный буст ( 0.67кг) ? Снять тягу с вестгейта и выкатывать как атму, только с очень небольшим ( 0.05кг) избытком ? Предполагаю что так непрокатит ибо на бусте всяких процессов там добавляется ....
RedZone
Казахстан г.Актау
лучше поменять сцепу )
х123ас
Фигассе, всяких там процессов)))) Там буст, самое то для чего настройка и нужна, без буста там и на сток проге ездить можно...
Ну ты добавил ))) есть поправка по давлению же, А она катается исходя из пересчета блоком алфы через еденицу, стехеометрии т.е.
Далеко от истинного положения будет базовая ? С поправкой понятно..
х123ас
Какая поправка по давлению, ты ж тоже на спт катаешь, там объемная эффективность, и ее в онлайне катать нужно. Без давления она просто не откатается в том месте таблицы, которая под давление размечена.
Про влияние оборотов ХХ на оптимальный УОЗ на досуге размышлял с калькулятором и сравнивал УОЗ на ХХ у стока при 800об\мин и мотора с ХХ 1150об\мин. На сие занятие меня сподвигло идея о том, что пик давления в КС при разных оборотах будет в разных местах относительно ВМТ. К тому же у стока степень высокая, КС маленькая и бензин как правило 92ой льют. А у меня и КС большая и степень меньше и бензин 98ой. И вот что у меня получилось;
Сток - 800об\мин это 13.333об\сек и 75милисек на один оборот КВ и при УОЗе 15гр и скорости горения ТВС 0.8 - 0.9 милисек пик давления получается на 11гр до ВМТ. т.к. от момента искры на 15гр УОЗа до ВМТ КВ доходит за 3.125милиСек , получается 4гр УОЗа 0.833милисек.
Разжатый мотор - 1150об\мин это 52.17милисек на оборот КВ и при УОЗ 15гр и скорости горения ТВС 0.8 - 0.9милисек пик давления оказывается на 8 - 9ти гр до ВМТ,т.к. от момента искры на 15гр до ВМТ КВ доходит за 2.173милиСек, и получается что за те же 0.8 - 0.9 милисек КВ успевает провернуться гораздо дальше.
Получается что мой мотор уже требует пару градусов, но есть еще влияние качества горения смеси, размер КС и время горения самой ТВС в зависимости от ОЧ бензина. В моем случае общая поправка на эти факторы набежит еще на один уголок. Т.е. как бы математически напрашивается три угла прибавить к моим 15ти )))
Но в сток софте есть поправки по ТОЖ, а у меня они в ноль...
maximalist,
На стоке на прогретом двигателе заданный уоз порядка 10 градусов, около этих значений он и держится при регулировании. Так что пересчитывай свои выкладки ;)
У меня на поджопнике, на разжатом моторе, на прогретую, на 1000 об/мин, заданный уоз 19 градусов (около этих значений +-2 градуса и держится).
Меня больше интересовал "относительный угол" ))) относительно оборотов ХХ к примеру 800 и 1150, при неизменном запасе момента у мотора. Так то на горение смеси еще компрессия влияет ,температура, валы и их фазы, форма КС и турбулентности в КС, но эт уже перебор для меня ))) калькулятор задымит ))) Кстати; у стока коррекция по ТОЖ на холостой влияет или нет? Или же эта коррекция только за пределами флага ХХ ? Чет не верится, что при ТОЖ 107 гр ( срабатывание вентеля бош MP 7.0) фактический уоз на ХХ 5 - 7 гр.
muslimun
Привет!Помоги новичку с проблемой откатки по логам, эбу м73 с прошивкой j73s корректировал прошивку под откатку,отктатывать собираюсь программой r tuner, сниму логи и уже с программой моторчик буду пробовать строить пцн и бцн.Проблема заключается в том что смесь на хх показывает 14.7 как тока открывается дроссель смесь становиться 14.6 что я упустил?Авто приора 1.6 16кл все сток кроме выхлопа,откатывается по дросселю.откатка без шдк а с родным дк
RedZone
Казахстан г.Актау
Потому что "откатка без шдк а с родным дк"
mivaol
А зачем по логам то? В он лайне правь.
х123ас
Причем тут это?Люди откатываю по удк по логам на смеси 14.7 но у меня почему то смесь уходит на 14.6
Она и не будет держаться как вкопанная на 14.7. Я уверен что если поставить ШДК, так ты там и бОльшие колебания увидишь...
muslimun
Брат это совсем другое.Перед тем как начать откатку я подготовил прошивку и задал там смесь 14.7.Вот видео Павла Ксенона откатка по логам так ведь держиться смесь всегда на любых оборотах на 14.7 https://www.youtube.com/watch?v=6o7YzmoaVjU с 27 минуты идет откатка
XABK
muslimun, Значит коррекцию какую-то не убрал.
