Monster
А можешь детальнее плиз?
Что сделано не так? Исходя из формулы расчета АЦП ДД из шита для 9011 все верно, но результат довольно странный...
И какой из доступных параметров в Контроле Детонации является сглаживающим (выбросы)?
Есть ли в алго фильтрации фильтр вида:
Фильтрованное_Новое = Фильтрованное_Старое * (К-1) / К + Сигнал_сДД / К?
Если нет, каким образом фильтруются выбросы (если вообще фильтруются).
П.С. У Олега Купе (аффтар самой быстрой в мире кузовной Е30 и МАФ-эмулятора) выбросы есть только там где есть детонация. Коррекций порогов у него в алго нет вообще как функций нагрузки (только от оборотов), и все работает ровно. Нужна ли такая избыточность параметров настройки фильтров ДД?
До Фроста что-то никак не достучусь который день, народ, кто на трске бустконтроллерами балуется, подскажите - на какую ногу цепляется клапан? Прицепил на 5 - сцуко не рулит вообще, при любом открытии в программе никаких изменений по давлению, как будто оно вообще не там висит, где надо.
Скажу тебе так - у меня сейчас эта избыточность гораздо больше, и она нужна для правильной борьбы "c валами аля стольникова" и прочими колхозами в моторе!
Но вот эти параметры как раз трогать не нужно.
Monster
А есть в планах доходчиво описать как оно у тебя работает и сравнить с тем же стоком, чтобы не задавали тупые вопросы? Если это коммерческая тайна (хотя вроде все свои алго ты не утаивал), то просто скажи, нет.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ну да,5я нога на я5.1... см. флаги комплектации и таблицу "соленоид наддува"
Есть в планах только если выйдет в релиз 46я.
а так толку - смс опять криво упрет и за свое выдаст.
К тому же я сильно подумываю над тем, чтоб в итоге иметь не меньшую избытычность параметров настройки алгоритмов детонации как в блоках M797 и Сириусе. (там есть еще примерно с 10-к параметров есть но их сложно реализовать в программе). Вообще в бошевской документации все очень хорошо обсосано как что почему и зачем нужно - даже думать не надо просто делать как у них и все.
классик
хочется поныть на чиптюнере , что бы хелп написали как у макси с примерами( и реальнои прошивкои под разные конфиги) , почему делают так а не этак , какова применили такои алгоритм или коэфициенты , как делают буржуи и тд :roll:
99% будет посыл нах в витвееватои форме :twisted:
Monster
Доками о кот. говоришь поделишься?:roll:
неа - я жадный. (за них на самом деле денег плочено - да и не нужны они тебе для практики).
Monster
Как дока хоть называется? А то в продаже тут есть несколько...
Monster
Как же так вышло, что Тзаряда, взятое у Дэу, а детонаха у Боша, а ты - не вор, а те кто аналогично содрали алго у тебя - воры. Как-то нехорошо получается. :)
я напрямую ничего не брал - все перерабатывал, все проверял.
а тут прут прям кусками кода - даже не понимая как что работает.
отсюда потом абсолютно кривая настройка фаз-детонации в таблице топлива как насрали...
Monster
А можешь показать кусок лога (в читаемом формате), где у тя есть средний шум, поцилиндровый, порог, отн. порог и собственно сам АЦП ДД?
Ну и выкатанный VE, только такой, который бы тебя лично устроил на твоей машине, а не настроенный абы как абы кому? Если не затруднит конечно, очень интересно посмотреть что для тебя есть качественно переработанный и перепроверенный алго... ;)
выкатанный ve лично на моей машине
логов на этом компе нет - вечером дам.
Monster
VE довольно плавный, если не присматриваться к области с 2000 до 3000 об/мин...
Фазы двигаются дискретно (OFF/ON графики) или дифференциально?
Машина с наддувом, верно?
