Dreamer
Получается так, интересно, а барокоррекция даст нужный эффект и не помню, есть ли второй датчик в трс 239, нужно думать спасибо. Сам как то на свои вопросы отвечаю при верной формулировке. Просто на атмосферных моторах не так сильно разница заметна, что в принципе логично и не противоречит законам физики ))
андрей230
Липецк
какие смеси куда плывут? машина по датчику давления едет...
Машина то по нему едет но в воздухе чем выше тем меньше кислорода не 21% как везде .а 19и меньше . А смеси у тебя все правильно по давлению . Давление тоже а кислорода меньше смесь в богато)))) все банально просто .
Dreamer
О как, откуда данные в процентах? Понятно, что кислород тяжелее азота на 14 процентов. Т.е. только новая настройка, не только плотность влияет, но и содержание кислорода.
Ну так что не так, или противоречит физике? Турбина даёт избыток относительно атмосферного давления, атмосферное давление поменялось, соответственно наддув изменился.
бугог.
так манометр то тоже не абсолютный.
и регулирование не абсолютное - со всех сторон атмосфера..
схерали бы изменился наддув то?!
Dreamer
Что вы так сразу уважаемый. Самому интересно соленоид тот же самый.
а че тут интересного - турбина сдохла ибо ушат.
или в пайпах дыры с палец.
и нечего демагогию разводить - кислорода у них видите ли в воздухе мало... хоть ложись прям и подыхай...
Dreamer
Уважаемый, приедьте и давайте посмотрим, как в конкретном месте Ваше авто поедет.
Dreamer
Я вообще-то вопрос задал просто и все, а вы считаете, что приразном атмосферном давлении в разных местах, машина едет одинаково, скажите скажем двавление 94 или 97, разницы никакой нет?
Dreamer
А как думаете почему при восхождениях на Эльбрус порядка 10 дней готовятся потихоньку поднимаясь вверх?
нормально у меня машин поедет - ибо она импортная и заводская.
и другая нормально поедет - ибо алгоритмически идентична заводской.
барокорекция не применяется к топливоподаче - никогда.
состав воздуха там не меняется. но с высотой падает плотность. его становится мало. в т.ч. и кислорода.
по атмо машинам. наполнение двигателя падает вместе с падением плотности воздуха в атмосфере при наборе высоты.
по турбо машинам. наполнение падает вместе с падением плотности воздуха. если стоит механическое регулирование буста по степени повышения давления. то есть если настроено на степень повышения 2. то падение атмосферного давления будет приводить к падению буста.
хотите удержать мощность мотора на нужном уровне - вводить коррекции на степень повышения давления.
если на высоте в горахабсолютное давление 0,9бар. то степень повышения 2 даст 1,8 абс=0,8 буст.
если нужен привычный буст 1 бар (2бар абс) нужна степень повышения давления 2,22.
это условия высоты 1км над уровнем моря.
высота Эльбруса 5,6км. это примерно 50% плотность нежели уровень моря.
степень повышения давления 2 = атмосферному давлению уровня моря...
ncsa.ar
по идее понижение давления окружающей среды будет менять базовое наполнение в доступных режимных точках заданных по АД\оборотам, поскольку уменьшается сопротивление выхлопа, не?
scorpionchik
Подскажите , какой шдк более подходит для настройки на ctp321 в дальнейшем планирую брать trs
Innovate 3844 или 3845 и немогу понять в чем у них разница кроме длины кабеля.
mivaol
Может лучше 3877 ? взять
Смесь для глаза можно мониторить с выхода 0-5в на любом приборе
На чём, простите, настраивать будете? ctp321?
