турба тут не при чем. если со сменой валов упало везде -- или перекрытия г. или валы г.
Mechanic63
ситуация, двиг 1,8 сж 10,5, валы и т.д бенз 92
прошлым летом по удк настроил смесь , покрутил углы пока не пришел к такому варианту(на фото)
уоз на хх 20 гр если повысить до 25 работает лучше БЦН уменьшается
во первых логи нужны. во вторых отруби ДД. и еще раз прокатись.
ну и коррекции уоз все покажи. суть то в том. рабочий угол какой...
Sergrey
Иваново
Подскажите где в 205дм ноль фазы впрыска.Вмт такта сжатия или вмт такта впуска?
Sergrey
Иваново
Мда по видимому все таки ноль есть ноль ,градусов))))Тогда может кто нибудь знает указывается фаза начала впрыска или окончание?Если начала то в сток прошивке льет по гирявцу.Но тогда часть топлива будет улетать в перекрытии просто в трубу.И если делать начало впрыска после закрытия выпускного клапана,то продувка будет просто воздухом,ну или тем что в пленке валяется.вопрос что эффективней,и в каких режимах))И кстати лить после закрытия выпускного клапана Гирявцом признано неэффективным.Итого получается лить в открытый клапан это будет 360 плюс градусы закрытия выпускного распредвала?И при увеличении наполнения оборотов смещать к началу открытия впускного клапана?Короче нужны натурные испытания)))))))
0 по фазе это УОЗ=0 )))) это тебе ответили уже.
а по концепции фазы. 1/3 инфы ты осилил. книгу Гирявца. 1/3 это будет статьи барика по фазе.
и последняя 1/3 это твои личные тесты. проверки. и настройки.
дерзай.
Sergrey
Иваново
ilkari, Да как всегда Макси написал все это тыщу лет назад))))Надо перечитывать почаще)
Все ерунда - надо переписывать.
Барика лучше вообще не читать ибо он уголь.
да ваще.
все эти методы - "давайте рассуждать логически" не стоят выеденного яйца!
все гораздо сложнее чем кажется!
да ваще.
а как насчет дополнительной фаски сверху на клапане, думаешь нет смысла ее делать?
odolen
serjj, а так в лоб нельзя сказать! Берешь продувочный стенд, берешь конкретную башку, берешь несколько клапанов различных форм, продуваешь каждый вариант и выбираешь ток, который наиболее соответствует твоим критериям.
подожди а почему у тебя 2 фаски если даже в тазе образца 80 года их три?
в нормальных современных машинах до 5 фасок из них несколько радиусных.
