adam91
Никто не имел дело с мар сенсором денсо 079800-7430 который штатно установлен на дросселях от хонды сбр 1000рр? Нужны его таррировки. И вопрос, имеет ли смысл заморочки с этим дад на атмо тазу или лучше дтв дроссель? ТаЗ поджоп, адекватный расход в приоритете.
Если верить буржуям, то считай наклон и смещение исходя из:
MAP, Denso, 079800-7430
-0.5 кПа = 0В
176 кПа = 5В
Ну ниже 2 мс время впрыска не опускается на хх, к 8000 за 40% загрузка.
Динамика отсюда http://injector-rehab.com/shop/lag.html она верна?
У тебя на ХХ не стехиометрия ведь? ;) напиши расход воздуха, обороты и состав смеси какой.
К 8000 чуть больше 40% это наполнение порядка 380-390 мг/цикл, и ~370 кг/ч воздуха. Зачем на ~127-130 сильную машину такие форсы?
Кстати, буржуи, частенько после проливки данных форс, нередко выясняли, что они льют порядка 420 кубов ;) ты свои лил?
odolen
Я холостым ваще не занимался держит как-то и ладно т.к. закончил поздно с машиной возиться, ковыряться с хх лень было. Тупо включил автонастройку пока до дома ехал.
Лог смотрю на хх смесь в среднем 16, обороты 1200, расход воздуха 15-15,5 кг/ч.
Форсы я пролил, но чисто убедиться, что все льют одинаково, производительность не замерял
Возможно форсунки льют меньше, чем думаешь.
Отталкивайся от следующих параметров:
Если у тебя на ХХ 1200 об/сек и расход воздуха 15 кг/час (это наполнение порядка 104 мг/цикл) при стехиометрии на 440 кубовых форсах время открытия без учета лага (динамики) должно составлять 1.3 мсек
Всё таки пролей форсы на произ-ть, - к барменам мерник взять, для стенда промывку, для пацанов торт и кофе,:D и бензина на котором ездить будешь литров пять. Я с ребятами договорился что проливать буду сам, проливать буду на бензине и чтоб стенд потом промыть от бензина взял канистру промывки. От души наепся но оно того стоило - выяснил реальную статику на реальном бензине и с какого минимального времени впрыска форсы работают прилично.
odolen
Да у меня как бэ все есть))))
Но! Закрепить эти форсы на рампе, чтоб их не выплевывало - тот еще цирк . Это первое. Второе у меня там сток насос стоит и, когда открываешь эти форсы, он более чем 2.2 очка накачать не может(( А переводить производительность через корень разницы давлений, по моему мнению, точно получается от большему к меньшему, а не наоборот.
Настрою сегодня хх при стехиометрии и прикину по "методу Сантоса"))
Ну два насоса поставь. Делов то.....
Насоса не хватает )) эт точно , мне тоже пришлось по одной по две, парами и попарнопарами и дт ))) ну тогда торт сам съешь )))
DMSport
Липецк
Ты с Воронежа кажется? Могу подарить на след неделе(на юг уезжаю) насос погружной с 2.5-3.0 литра мотора БМВ,новый,в коробке,производительность 130л.если не ошибаюсь,но когда нить ты мне форсы прольешь)
DMSport
Липецк
079800-5410 есть МАП от Хонды к24 Тайп-р,если кому то будет полезен,могу так же отдать.
odolen
Да у меня, вроде бы, под ником написано, что я с Подмосковья)))
DMSport
Липецк
Могу отправить,если нужда есть,мне не нужен,ставить не куда,Если нужен, то в л.с.
XABK
Как открывать логи матрицы в человечьем Ecu Edit, а не в 2.4 версии ?
odolen
Пфф...во проблема)) открываешь лог блокнотом и слово "время" заменяешь словом "Time". Жмешь сохранить и .....profit))
Enemy37
Воронеж
Подскажите чайнику: заливаю j5ls_v43 на Январь-5.1–41 (не инженерный), включаю зажигание и начинает качать насос без остановки, на бк информация не выводится, будто эбу зависает. В чем может быть дело?
вот прошивка: https://cloud.mail.ru/public/BzE3/W5LKUBwhs
Enemy37
Воронеж
Хотя вроде нашел ответ на вопрос:
Re1:"Возможно повреждена прошивка, вы ее обрабатывали какими-нибудь прогами, например ломаным Инжектором от Анди Фроста? Чем редактировали прежде чем залить в блок? Каким загрузчиком заливали?" Re2:"Cогласен на все 100. При корректировке прошивки ломаной прогой Энди, в ней похоже повреждается код,и при последующей заливке она не работает. Поэтому после правки прошивки его прогой надо переносить калибровки в оригинальную прошивку,и её уже заливать в блок"
Можете поделится рабочей прошивкой?
