Jenek
Парни проблема в СПТ 5800.
У меня на 5800 неактивны поля "обучение объемной эффективности" и по дросселю 32х16.
В прошивке 5755 все нормально работает. Ставил одинаковые флаги в обоих... перешивал блок раз 5. На 5755 все отлично, на 5800 - только ДМРВ и 16х16 по дросселю. В чем проблема?
Установлена последняя версия J5 OLT Выпуск от 13.05.2015, карты добавлены в папку все, последние SPT.
Несколько фото, с онлайн настройки
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Jenek
Проблему решил. Обновил J5 OLT, программно.
Думал что была установленна последняя версия т.к. на домашнем компе была установлена последняя версия, скинул ее на флешку, а на бук по запарке не установил. Начал сверять версии, и да была установлена на буке старая версия.
itwt
Как в смс софте под 7.2 реализовано управление наддувом? Только по передачам? или по дросселю\оборотам тоже есть.
sanek08
Губкин Белгородская область
Вопрос к настройщикам.Все понятно,что нужно настраивать,вопрос не в этом.Планировал в феврале скинуть гбц для ребилда,за одно подкинуть 101 Нуждины.(в феврале,пока в отпуске буду).Так вот,сильно просаживается пуск с валами и около сток программой?Может были у кого опыты сос ток программой и валами типа 8,6-8,9 что в свободном доступе сейча.Еще раз повторюсь,АВто будит откатана на дад дтв(и соответственно понимаю важность данной процедуры),вопрос поездить поздней зимой и ранней весной на овощ валах и сток проге.Извиняюсь,если вопрос сумбурный.
mivaol
У меня на валу 9.8 270 стало ощутимо хуже запускатся, но если поднастроить то думаю будет норм, а с 9.0 скорее всего как на стандартном будет..
ex88
Киев
Объясните по галке "Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению" в j5ls v43
На машине стоит дад и дтв, но откатывать советуют по дросселю, а значит при включенной этой галке таблица по дросселю не работает и работает таблица по давлению, так? Или они работают вместе, а если галка снята то работает только таблица по дросселю, а по давлению не учитывается?
Stepan111
Тверь
при этой галке уоз и алф берется из таблиц по давлению, а смесь так же работает по поправке по дросселю
Rozan
Вологодская обл. г.Череповец
Здравствуйте. Собрал турботаз: 1.6, степень 8.1-1 (камера 20куб.см), турбина TD04L, рес стеклопластик, кулер-вода. Блок я5.1-41 и форсы DEKA 870cc. Могут ли возникнуть проблемы с пусковой или мощностной прогой из за таких форсунок? Суть такого запаса по форсункам: первый опыт постройки, хочется немного проехать на TD04 и если все ок, выбрать более производительную турбину. Приоритет эксплуатации: выходные дни, участие в оф.соревах по дрэгу (если конечно не рыгнет раньше времени).
slavka
когда машина работает на ДАДе то настраивается только пцн ? а бцн не настраивается что ли ?
TMU
Настраивается и пцн и бцн. Последний это аналог ускорительного на карбюраторе.
Мужики, кто может поделиться тарировкой ДТОЖ ВАЗовского (температура/сопротивление)? Везде встречается тарировка от -40 до +100. Мне бы надо чтоб было больше 100 градусов
Надо было гуглить сенсор gm delphi 15326386 / 25036979
slavka
подскажите если не трудно ,,, имеется софт атомик онлайн тюнер .купил я его из за недорогой цены .ну и прошивка. я ее не покупал скачал в интернете j5 ls v 43 и т д так вот один настройщик мне сказал что если машина настраивается в онлайне на ДАДе то эбу откатывает только пцн и цн , а бцн вообще не учитывается .скажите это так или нет
XABK
slavka, БЦН пользуется только для аварии ДАД, насколько я помню, но тоже правиться в процессе настройки.
taztt
Махачкала
Бцн надо откатывать, оно не только при аварии дад участвует. Как я знаю в паре с ускорилкой работает.
nikitka
Нижний Новгород
Ребят может кто подскажет, катаюсь на январе 7.2 все отлично, сейчас пробую м73. Проблема с запуском. Когда заводишь, обороты начинают плавать, идет просадка по акб, потом становится норм и обороты как колебаниями потихоньку приходят в норму. И спустя какое то время становится все ок. Ставлю обратно январь все ок. Где капать? Пуск, переход, и хх максимально перекинул с января.
Foxskyline
что за мотор? сток не сток?
