это глюк какой-то не обращай внимания
Как же не обращать внимание, а если там неадекватно что-то считается, то где гарантия, что адекватно будет работать?
я специально выбрал отрезок один из максимумов для наглядности
Там нет максимума, там наддув ну никак не 1.2-1.3 избытка. На том куске, что ты выбрал, избыток в пике 0.8 бара
serg_dnua
Донецк
иногда с максимумом какой-то баг, там и воздуха 6500 и давление 1.5, но я столько на надувал, иногда отображается действительно адекватно я не знаю в чем причина.
лога с бустапом нет к сожалению, на настройке я давку не поднимал, надеялся что можно потом будет увеличить на сколько надо. да максимальный буст был 0.8
serg_dnua
Донецк
А чего софт прошивки до актуальной версии не обновил?
я не сильно в этом разбираюсь, но по-моему там уже платное обновление стало, если не ошибаюсь. мне бы это освоить, а там можно уже думать и покупке самой прошивки новее
Ещё есть странность в картинках лога:
Фаза впрыска с 240 на -54 моментом перескакивает.
И время открытия форсунок. Либо у тебя слоновьи форсунки стоят, либо распиленные, либо нет ДФ ... Если нет датчика фаз, то загрузка форсунок на большом давлении >100%
serg_dnua
Донецк
да забыл сказать, датчика фаз нет
serg_dnua
Донецк
Легко, избыток уоза не всегда детон вызывает но не едет. -5 угла в зоне избытка сделать и попробовать как едет на 0,7 и 1,4
ну мне такую картинку с углами сбрасывали для турбового sr, по горизонтали обороты*10, по вертикали х.з. что за величина, но красным дорисованы 0 и 1+бар и такие там углы. можно попробовать их опустить
fignja
Active member
Вроде сам макси писал что фаза впрыска по другому считается. И там угол не угол, не?
Это одна из причин, на большом давлении форсунок не хватает (не из-за того, что нет ДФ, а просто их тупо не хватает). Я прикинул, если у тебя на 0.8 избытка 6 мсек открытия в ПП режиме, то на 1.2-1.3 загрузка за 100% будет. Ну и всё-таки надо лог на бусте снять, глянуть. Заодно и давляк в рампе замерить - может там насос не справляется. А ещё может искру сдувает. Там много факторов может быть - на небольшом давлении едет, буст поднял - начались сюрпризы.
Фаза впрыска - это тупо номер зуба репера. Как только номер зуба совпал с номером зуба фазы впрыска, то запускается целая ветка расчёта много чего.
Ващет не тупо и не номер....
тут порок в том что ты вообще видишь отрицательные знаковые числа.. что в логах что в цтп...
Можно для удобства накинуть 60 зубов (360 градусов) и отрицательной фазы не будет, всё ляжет в диапазон 0-714 градусов.
и получится фаза в формате представления матрицы.
это всё понятно, и в поздних TRS там тоже нет отрицательной фазы, ни в прошивке, ни в логах.
Но здесь trs236
Код:
code:36E7                 mov     DPTR, #605Eh
code:36EA                 clr     A
code:36EB                 movc    A, @A+DPTR
code:36EC                 mul     AB
code:36ED                 mov     A, RAM_4D
code:36EF                 add     A, #3Ch
code:36F1                 clr     C
code:36F2                 subb    A, B
code:36F4                 jnc     code_36F8
code:36F6                 add     A, #78h
code:36F8
P.S. 2ALL для Макса в этом коде всё понятно, для остальных поясню по адресам 36ED, 36EF в регистр А загружается значение фазы впрыска, и потом прибавляется десятичное значение 60 (#3Ch), тем самым фаза приводится к тому виду, о котором говорит Максим. В более поздних версиях этой операции нет, и поэтому в более поздних версиях значение фазы к примеру =0, это не тоже самое что значение фазы =0 в версии 236, 237, ... Имеет место смещение значения на 360 градусов
P.P.S. Вот к примеру этот же кусок кода в 243 (и более поздних)
Код:
code:359E                 mov     DPTR, #605Eh
code:35A1                 clr     A
code:35A2                 movc    A, @A+DPTR
code:35A3                 mul     AB
code:35A4                 mov     A, RAM_4D
code:35A6                 jnb     ACC.7, code_35AB
code:35A9                 add     A, #78h
code:35AB code_35AB:
никакого прибавления к фазе 360 градусов - нет, т.е. по умолчанию фаза впрыска всегда положительная ... по адресу 35А4 в регистр А загружается фаза впрыска, и дальше если значение отрицательное (7-й бит числа не равен 0), то к значению фазы впрыска прибавляется 720 (120 зубьев репера, #78h)
P.P.P.S. на #этих_ваших_отломах LSки (в версиях я уже запутался, там и v43 и v46 может быть написано), фаза тоже отрицательная задаётся, как на старых TRS, SPT и сток софте
Код:
code:34B6                 mov     DPTR, #605Eh
code:34B9                 clr     A
code:34BA                 movc    A, @A+DPTR
code:34BB                 mul     AB
code:34BC                 mov     A, RAM_4D
code:34BE                 add     A, #3Ch
code:34C0                 clr     C
code:34C1                 subb    A, B
code:34C3                 jnc     code_34C7
code:34C5                 add     A, #78h
code:34C7 code_34C7:
тоже прям в коде прибавляется 360 градусов к фазе (смотрим код по адресам 34ВС, 34ВЕ)
Пофиг как где и что задается в софте - фазу строит автоматика и формат от стока никто не менял. Изменено само представление и что чем является... Кто не вкурил до конца - прыгает с бубнами и лепит в прошивках то так то сяк.
В зависимости от софта, автоматика тогда должна знать, куда точно фазу выстроить, чтобы не промахнуться на целый оборот колена, и не начать лить на закрытый клапан, когда вроде надо лить в открытый, или наоборот :)
В этом то и проблема..
Когда ничего не меняется - автоматика знает как это работает! и все строится.
А когда такие изменения от версии к версии - автоматика просто находит что код не обычный и отрубается нахер...
newturbo
Без ДФ на атмо ресиверном, с дадом, смесь на хх периодически уплывает(13-16), не полениться и поставить ДФ или "вали отсюда уголь читать хелп и штудировать форумы"? Объём 2.3, форсунки аналог волг. В мощностном режиме смесь держится, в переходных более-менее. Пытался катать поправку по давлению - получалось не очень, сегодня катал по дросселю - все стало выкатываться.
