у меня без помпы турбомотор ездил 4года, точнее остался от крыльчатки маленький огрызочек, пришлось поменять радиатор на новый, сильно нагревалось на холостых, при этом печка грела более менее нормально
98 градусов на лодке? У вас охлаждение воздушное чтоли до сих пор? Я что катер настраивал, что гидрик с турбомоторами - там температура строго на открытии термостата стояла, вот прям малейшая щель приоткрытия - и всё, выше не поднимается.
Ну вот не знаю, как побороть? То ли поток воды слабый, то ли теплообменников не хватает. Еле-еле 98 градусов держу, даже охлаждение масла перевел на забортную воду, чтобы снять температуру с тосола. Надо наверное теплообменники менять. Фото скину.
Уже написали - вынь термостат и проверь
mnemonik
При охлаждении забортной водой вообще при любых настройках не получалось выше 90 градусов нагреть, при обычных 88.5 на турботазмоторе на лодке
Спасибо, попробую на днях! Вода за бортом сейчас +26 в Волге.
Не надо убирать термостат - так температура мотора будет близка к окружающей среде, что не есть хорошо для мотора в принципе. Надо поставить грантотермос - их хотя бы сейчас есть шанс найти оригу.
Термостат от Гранты или что?
WIRTGEN
Термостаты от гранты или приоры стараются держать температуру в районе 85 с новья , потом , через пару лет ее держит 78-82 примерно . Народ зимой мёрзнет , меняет термостаты , толку мало . Надо менять термоэлемент на более теплый . Термоэлементы что грантовский что из шестидырого 11183 мотора можно заменить туда сюда .
kapri
тольятти
Речь про лодку..
Задачи как бы разные..
