Monster
При езде с постоянной скоростью на 1200 (холостой) - не дергает, на 1500 не дергает, на 1800 начинает подергивать, а на 2000 дергает пипец, на 2500 снова не дергает. Как избаиться?
В этих оборотах/нагрузках нет перелома фазы? У меня было подобное с переломом схожее на пропуски воспламенения.
Сделай поверхность плавной.
Monster
Не знаю я все что связано с алгоритмами обнаружения детонации по совету Атомика не трогал вообше
Ну так нажми сцепу на нейтрали на месте и погазуй - неужели это так сложно?
Все вроди освоили, а фильтры - не успели. Зима наступила. Весной продолжим.
Все - выкатывание смеси автоматом? ;) Это ооооч далеко от "все".
нет, перелома нет, при этом наполнении перелома фазы вообще нет так как время впрыска мизерное, и от фазы впрыска это вообще как то мало зависит.
Некто высказал идею уменьшить УОЗ в этих точках. Пока не пробовал.
Все - выкатывание смеси автоматом? Это ооооч далеко от "все".
понятно что очень далеко но было много сопутствующих проблем и с железом и с настройками холостого хода и с перекрытиями, и холодным пуском, некоторые потихоньку пытаюсь решить до сих пор.
а что я должен увидеть погазовав на месте? ацп дд выше вольта редко вылезает в таком случае.
Я бы вообще с тобой пообщался на эту тему более плотно, но в данный момент это не очень актуально, не хочу сейчас этим заниматься, пусть будет как есть пока все работает.
Monster
Ты должен увидеть разницу при кручении валов КПП и без - это вроде очевидно.
Если разницы нет, то КПП - ниачом.
Разница есть и значительная. В движении ацп дд вообще живет своей жизнью когда шумит кпп. Ну ладно отложим это на весну. После внедрения нового железа буду откатываться снова, тогда и обсудим :)
А что скажешь по другим моим вопросам? Есть мысли?
GOLANt
Так если проблемы только в движении, то почему ты решил, что это именно из-за КПП?
Нет четкого перехода фазы на закрытый клапан при определенном наполнении, на определенных оборотах. График весь какой то ломанный, некоторые точки явно из логической зависимости выпадают.
Тем не менее все строится правильно если не происходит значительных перекрытий режимных точек.
А еще более правильно все строится в других координатах нагрузки....
Что значит пепекрытия режимных точек?
Какие преобразования с графиком в чиптюнере надо сделать чтобы понять реальную фазу? ну там умножить или поделить, или вычесть сколько то...
funtik
Йошкар-ола
Можно полностью доверить процесс построения фазы впрыска матрице? Или инжектору? Меня несколько смутил вид построенных ими графиков.
Можно конечно, когда купишь лицензионный софт, а не будешь пользоваться скачанным с сайта "автотехнолоджи".
Monster
Какой? Говно 2000горбатого года при наличии альтернатив?
Смищьно да. Ты бы сам сегодня именно так поступил, верно? ;)
Feisar
Мурманск
Monster а о каких альтернативах речь идет? Именно лицензионные интересуют, для января.
Monster
Есть еще бесплатный вариант.
Н35? Или отлом с авто-бк? Если отлом, то по сути это воровство, хоть и более высокоуровневое, чем копирование из папки в папку...
Димина прога не в счет? Она хавает любой софт.
funtik
Йошкар-ола
