Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
jokerZ74
златоуст
#43
причем тут 1 страница!! вопрос прямой !! да/нет!! просто у меня 2 ряда форсов и кто продавал насос сказал что 255 л/ч ! а я сейчас по номеру с коробки смотрел в программе там и мой светится((( и вот хай его знает((
jokerZ74
златоуст
#44
( из вашего фото номер забил в ехист и там мой засветился)
di2zy
турбы ониж такие, ну это.... такие разные... НА маленьку типа тд04л подойдёт, дальше уже под вопросом.
gnom
#48
Я тут скажу без фанатизма и без обид, денег на турбу хватило, а на насос нет:)
А если по делу, то смотря сколько и куда дуть будешь, если на сток 1.5 кг должно хватить...
jokerZ74
златоуст
#49
без обид!! я не масуму поставил! просто в программе чет мой тоже там был- и я переспросил у кого брал , он подтвердил что 255л/ч
74EvgeN
Челябинск
#50
При установке масумы 103 Проводка которая под насос в баке тоже меняется на более толстую?
nevidimca
Волгоград
#54
ребят скажите какой толстый провод и куда перекинуть надо?? а то чтото мой вальбро оригинал стал на жаре ппц как громко жужать и походу уже умирает, после 1 очка дергается машина!
А ведь менял свой рабочий китай на оригинал думая что лучше!!!
nevidimca,от колодки реле серый провод меняеш на 2.5кв.мм, в идеале, тянешь без разрыва до БН. Либо разрыв делаешь не тем говном, что с завода, а какой-нить нормальной силовой клеммой. Только в колодке реле не просто отрезать серый и обжать новый, а новый с серым соединить, чтобы через колодку диашностики можно было включать БН.
Еще учти, что 2.5 покупные могут оказаться 2.0, т.е. почти ничем не лучше штатных 1.5. В некоторых проводках штатно стоит вообще 1.0.
Один раз мне встретился штатный серый на 2.3 примерно. Отсюда и споры, надо не надо, греется, не греется. Там зоопарк по сечениям бывает.
CraftMan
Если начал шуметь - скоро помрет. Он у тебя воздух хватал? Может бензин в поворотах отливал, а бак был почти пустой?
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#57
CraftMan,
умирает вальбро, один раз бенз кончился, и что то типа песка в баке присутствовало,
какой насос производительностью около 250 л ч, можешь предложить?
турба тд 05 20дж, голова доработана , валы присутствуют, надо дунуть хотя бы 1.8, боюсь масума не хватит
CraftMan
CraftMan,
две масумы или новый вальбро
nevidimca
Волгоград
#59
CraftMan воздух хватал,при вкл зажигания в трубках под капотом было слышно шипение,потом перестало
придется новый покупать походу
