степень сжатия и уоз!!!
funtik
Йошкар-ола
а какой УОЗ оптимальный при этом?
Он не поймёт , зря ты ему этот вопрос задал.
А оптимальный угол будет тот при котором будет максимальное давление в цилиндре при проходе точки 15-20гр. после ВМТ.
При этом не обязательно ,что при УОЗ=24-26гр. будет мощность максимальней хотя этот угол будет получен на грани детонации, чем при УОЗ=12гр. в этой же РТ.
Kompressor
ладно допустим степень сжатия 7.7
уоз в пике 32гр, ставил 25-27 едет хуже чем с 32.
пробовал угол ставить в пике под 37гр,детона нет,но едет лучше чем на 32гр.
В чем прикол? где детон,давление 1.2бар
да, смешной вопрос!!!
не знаю. я думаю для атмосферы стоковой 26 примерно надо
нет? поправь
ну пусть положим даже и 26. не суть...
а она разжатая то эти 26 держала? ;)
зачем ставили приоропрокладку?
классик
в теории все это читали :roll: ,
а вот макси умеет делать это все на дороге , или как то на листике чет считает , и оно попадает куда надо +- миллиметр
funtik
Йошкар-ола
Чо та как то странно что при 1,2бар , УОЗ=37гр. , при ССж =7.7.
funtik
Йошкар-ола
Он ускорение к/в меряет при разных УОЗ , но у него написано ,что на высоких оборотах УОЗ уже не так сильно влияет на ускорение к/в что подтверждается логами.
Kompressor
я о том же и говорю, сейчас катаюсь на 32гр,пробовал ставить под 40,точнее 37,тянет лучше на этом угле,детона нет. вернул обратно на 30-32
классик
как в смс софте что ли , ставит угол разгоняется , потом меняет угол и смотрит по логу разницу ускорении к/в ?
сильно , не сильно на высоких оборотах , но какое то значение принимается в конце концов :roll:
Состав и наполнение при этом какие?
как эта я хз
мой сток мотор вполне держал насколько я помню.
ну так получилось))) это была плохая идея.
aheadin
интересно а лучше, хуже попой меряется?))))) или софтом, что равносильно попе)))
droid19
Казань
сток турбомотор опель A14NET на СЖ9.5 при давлении 1-1,2бар УОЗ минус 3 -- минус 5 от 3500об/мин- 6000об/мин )))
И как на этом углу едит -- всем понятно.
kapri
тольятти
да ребят, там куда 20 кубов? там степень 7.4)) мне что на 76 бензе ездить? и на низах она тупняк полный((
Не пиши чушь. У меня как раз 20куб нивопоршней,СЖ 7.8, Низы,как минимум,не хуже стока будут у тебя. На Тд-04 уже с 1500 оборотов турбина поддувает неплохо и начинает ехать ЛУЧШЕ стока с низов
grigor
и чем дуется сей опелемотор ?
а стоит этот оригинал тыщ 60-80
