2108 Turbo / Evil Paranoid
sashamrolympia
Тула
TrauNz0r
Прежде чем поршня выбирать, форсунки пролей и проводку на них............ Почему третий цилиндр не в нагаре?
а вот это хз мне моторист когда разбирал ничего про это не говорил, на настройке если бы что не так было мне сообщили на счет форсунок...
ulitka417
А как бы настройщик понял, что одна форса не работает? По лямбде чтоли?! Тогда нашим экстрасенсам пора в отпуск)))))))))))))
TrauNz0r
а хз... суть дела не меняется, попробую попросить у настройщика логи...
TrauNz0r
sashamrolympia, сам не знаю, хочу посмотреть.
ну вот то что нет нагара в 3ем цилиндре пока загадка, на обкатке я ничего подозрительного в работе двигателя не обнаружил...
imba
камера отмытая от нагара может быть из-за тосола, понемногу сцал в цилиндр, а потом норм ливануло и как следствие гидроудар и превед кулак. хотя по прокладке следов утечки не видно... имхо
greydo
Краснодар
#32
Наматывало? Для начала поищи в интернете как движется поршень в цилиндре, если не знаешь! И тогда тебе станет ясно что никоим образом ничего не может намотать на поверхность КС.
Однозначно в цилиндре была ОЖ. Чистая камера об этом как раз говорит. И краш тоже по причине скопления ОЖ в цилиндре.
bibox
greydo,дело говорит,скорее всего ОЖ.
Blacksabbath
Донецк
#34
то что у тебя на этом форуме много сообщений, это не означает что ты самый умный. когда поршень развалился, по разным причинам это могло произойти, его куски ударялись об кс.
greydo
Краснодар
#35
Blacksabbath, Допустим поршень развалился и достал до ГБЦ. Какким образом он начисто отмыл клапана и их не погнул? видел хоть раз побитую кс?
Посмотри!
А теперь подумай еще пару раз и не пиши бред больше! Самый умный ты наш!
Blacksabbath
Донецк
#36
ну побило голову шпилькой стальной и что? сталь крепче алюминия. посмотри на его куски поршня, которые в руке держит, они явно долго тёрлись об клапана и поверхность кс.
Lotus
Blacksabbath, ну вот как пример, я даже не знал что у меня в цилиндр сочилось ездил, ездил пока на турбо решил перейти вскрыл поршня менять и увидел))) разница купающего поршня на лицо!
Blacksabbath
Донецк
#40
я не спорю что гидроудар, но кс вся намазана алюминием поршня. а товарищи говорят что её так отмыло.
