Надо разделить рулежка(управляемость) и держак.
Что кажется управляемым обычно медленное говно, что кажется креняшимся говном быстрые тачки.
Особенно тачки с рысканьем по колеям. У них нет никаких проблем. Просто это тачки для трека.
Блин, кривую сошку уже мутил, уже и сомневаться начинаю что это поможет, не представляю какой хреновой будет рулежка с большим ходом подвеса, задранными вверх тягами
При занижении на 60мм от штатных брызговиков до асфальта остается 1 см. До самой нижней точке кузова около 12см. Ты хочешь из этой точки сделать отбойник? Или о каком большом ходе ты говоришь? 4см хода до отбойника плюс 8см сам отбойник - вот все, что есть если на стойках опустить на днище.
Ну так какой вывод то?
Опускать сошки и ставить тяги горизонтально?
Насколько критичен разный кастор по сторонам (2,35/3,15)? Параметр "наклон стойки" для тазов применим?
Zod
Тюмень
Ребята, подскажите пожалуйста всю тему перерыл Подвеска для города, драга, спринтов, кольца
для себя так и не увидел какие стойки пружины купить для дрега, какая жесткость пружин в кг должна быть и регулировки по высоте, заранее спасибо!
Какие есть производители и где преобрести, бюджет даже и не предстовляю пускай будет до 25000 т.р
Или проще поставить от инно фул тапы со ступицей и под калину подшипник это все дело замутить сейчас стоят привода ww ганаты с калина подшипником.
Каким пойти путем??
Ну тут только винты. Цена б/у от 35... либо собирать самому что подобное на околоваз компонентах. ..
kapri
тольятти
kapri, там ниже 20мм сам сапог не опустить.
Так на Фулл Тапах, типа Би-Си тоже вроде не опустить. Но я точно не могу сказать. Есть у нас на форуме ник Фактор,вот он ездит на Би-Си как раз. Попрошу его отписаться,поделиться,если не лень будет ему
Gorn, для "огненной рулежки" рейка самую малость не там, где ей нужно быть.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
Правильно расшифровал - для сток расположения рейки не на подрамнике установка этих усов - прикручивание очередных блестящих железок ?
UFO61
Да там в других местах подвески в сайлентблоках люфты гораздо больше, чем в сток усах. Тогда надо всё на ШС собирать и крепления рейки усиливать, лишь только потом до усов на ШС дело дойти должно. Это как вишенка на торте. И то, те подшипники ШС, что я встречал, имели люфт радиальный 0.3-0.4 мм....
Gorn, да можно прикрутить, даже станет чуть лучше, но на каком-нибудь некрогольфе с мёртвой подвеской реакция на руль все равно будет лучше, ибо сошка на кулаке.
На тазу можно сайленты в крабах зажать - чуть быстрее станет реагировать на поворот руля.
Gorn
Ну вообще ,у меня в планах поставить передную поперечину на ромашках (http://полк.рф/каталог/спорт/спорт-...ечина-передней-подвески-2112-лада-приора.html)
Zod
Тюмень
На Китайских ajs которые уперся в привод фул тап когда хотели отпустить автомобиль на 26 колесах.
Вот и как теперь быть((( ?
А что за Би-Си?
